Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Termostat vody
Příspěvek Termostat vody
motor mi nechtel topit , porat byla teplota 70 a kdyz uz tak az po 30km ....vsiml jsem si toho v zime . otevrel jsem to kde je termostat a zjistil jsem paradni ve ....termostat tam byl dany nakrivo ..takze se nemusel ani otevirat aby se voda dostala do chladice hned po startu . tak jsem to vsechno dal tak jak to ma byt a konecne jsem se radoval ze uz budu mit v aute tepličko a že to pojede zahrate jak to ma byt . jenze tepličko porat rostlo a rostlo ...vyšplhalo se to na 130 stupnu a pak to spadlo na 110 , potom zase na 130 a pak zase na 110 . otevrel jsem to ..dal jsem termostat do rychlovarne konvice spolecne s novym koupenym a otevrely se oba dva asi na 95 stupnich . tak jsem tam dal novy a uvidime (čidlo teplomeru taky nove) . chtel bych se zeptat ..nemuze to byt neco jako pohaneni vody v chladici ??? nemuze to byt spatna pumpa ? ja se v te vode moc nevyznam , jeste jsem to nemel za potrebi zkoumat a otevirat . kdyz tak help :) diky moc za odpovedi a za vypomoc
22.11.07, 11:36
Jediný co můžeš mít špatně je termostat, protože předtím ti to chladilo dobře(až moc). Po montáži se ti ale mohlo stát, žes celej systém špatně odvzdušnil a v budce termostatu mohla bejt bublina. Myslím, že pokud dáš novej termostat a nebude to nějakej shit z polska (v některým topicu kluci psali, co se dá, já si to nepamatuju) a pokud to dobře odvzdušníš tak by neměl byt problém. Teda za předpokladu že se ti nezkroutila hlava jak to vařilo.
22.11.07, 11:58
Dá se třeba francozský Vernet a německý Wahler. Prý se dá i Motorad, ale s tím mám já špatné zkušenosti, s ním mi pořád svítila kontrolka přehřátí :(
22.11.07, 12:00
A to ako keď to vyšlo na 130 st., tak to nevyvarilo? Tak to Ti niečo pekne blbo ukazuje...tu píšeš akože v pohode 110-130 st...
22.11.07, 19:59
Čtu si to a chtěl jsem se zeptat. Jak má být otočený ten termostat. Vím že není jedno jestli ta pružina je dole nebo nahoře ne?? A je jedno jak ho otočím,když se na něho dívám jakoby z vrchu? Jestli má být nějak speciálně pootočené.S chlazením nemám problémy,jen se chci ujistit jestli se mi auto zbytečně pomalu nezahřívá...
Škoda 105 (motor 120;136)
22.11.07, 21:24
Dezertér
Pružinou do hlavy a nýtkem nahoru... :wink:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
22.11.07, 21:25
Pružinou do motoru, nýtkem nahoru :wink:
22.11.07, 21:25
Jj... Tak to mám správně.
22.11.07, 21:31
Příspěvek je to v prdeli
jezdim s pauzama protoze mi motor hreje na 130 stupnu . je to mazec . neni to termostatem ale je to neco s chladicem ....horni hadice chladice je horka . ale chladic a spodni hadice jsou ledove ! vypada to na vodni pumpu . nemate nekdo tady odkaz na obrazek jak ta voda vede ??? jsem zoufaly
23.11.07, 09:16
Příspěvek Re: je to v prdeli
Butch píše:
jak vede? Je to jednoduchý když to vemeš od vodní pumpy tak ta silná hadice co do ní vede je přívod z chladiče a nádobky, vodní pumpa to tlačí motorem směrem k termostatu a ten když otevře tak to dál potom tlačí do chladiče a z chladiče opět do té silné hadice k vodní pumpě. Pokud hadice do chladiče je vařicí a z chladiče studená tak může být ucpanej chladič.
23.11.07, 11:56
A co jsi tam dal za termostat? Nemáš tam nějakej polskej? Já dávám jedině Wahler je takovej cele jako zlatej, musí mít do škodovky na sobě malinký vyražený číslo 80 a ještě je na něm šipka která má směřovat dolu a na vnitřním talířku je takovej čumprdlik kterej by měl být při namontování nahoře pokud by to nevycházelo s tou šipkou tak se dá s tím talířkem pootočit.
23.11.07, 12:00
Kristensen píše:
termostat jsem skousel uvařit v rychlovarne . otevira se dobre . a kdyz je to zahrate (motor ) na tech 110 a oddelam čidlo teploty , pak pomackam hadici a termostat je pruchozi .
skousel jsem ucpany chladic ale to asi taky nebude ono . pomackal jsem spodni hadici chladice co vede do pumpy a normalne mi to šploucha v nadobce na vodu . ja už fakt nevim . asi to dam nekomu do servisu . a zacaluju peknou sumu za totalni kktinu . :(
25.11.07, 14:13
jak se dava termostat do favoritu ? je to pružinou smerem k motoru nebo k prevodovce ? diky za odpoved
25.11.07, 17:15
Butch píše:
pružinou k motoru :wink: je to u všech aut stejný
25.11.07, 17:18
rekapitulace : sundal jsem z termostatu tu hadici co vede do chladice ! a mel nastartovano .... nekde kolem 90stupnu to zacalo poustet vodu ale zdalo se mi to dost malo ...sotva to chcalo . nema tam byt velky tlak ??? jak moc pousti ten termostat ? ...zahrivam jako prase ale na vonobeh si to 90stupnu drzi . zda se mi ze je spatna vodni pumpa .mozna uvolnene lopatky pokud to jde, je tam nejaka hridelka na ktere se to kolecko s lopatkama toci . a ja nevim jesti se na tom muze neco posrat :( . help
25.11.07, 17:38
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků
