Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Nepravidelny volnobeh
Příspěvek Nepravidelny volnobeh
Mam takovy problem,kolisa mi volnobeh,a to i kdyz ho nastavim na vyssi otacky... (teply motor) I kdyz dam treba 1500 ot tak rucicka otackomeru mirne kolisa, asi tak kazde 3 nebo 4 vteriny mirne klesne a hned se zase vrati, a tak od 1000 ot dolu uz se to pri tom klesnuti trochu zadusi...A taky se mi v posledni dobe spatne vraci volnobech,nekdy na 1500,nekdy 1200 nekdy 1000 (mam nastavenych tech 1200). Neska bych na to mohl mrknout, tak poradte :lol: Ale neco ne moc sloziteho :wink:
Jo a myslim ze mi taky stoupla spotreba ze 7,2 na nejakych 10... Ale to muze byt aj pocasim a tak ne?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
24.11.07, 08:51
Příspěvek Re: Nepravidelny volnobeh
venca.m píše:
toto je najskôr prisávanie falošného vzduchu, či cez sanie, alebo posilovač...
aké auto?
24.11.07, 09:07
Favorit 136 karbec :wink: S tim posilovacem by se to projevilo kdyz seslapnu brzdu ne? To uz sem koumal,to je ok... To prisavani falesneho vzduchu se mi zda ze nekdy nekdo o tom mluvil, pry se to da poznat ze tam kde to prisava staci rozprasovacem striknout technicky benzin, a kdyz stoupnou otacky tak prisava...ale nevim jestli si to s necim nepletu :lol: Takze asi tesneni pod karbec? ja doufal ze bude stacit neco rozhybat a promazat :lol:
24.11.07, 09:13
nemusí to byť iba pri zošliapnutí brzdy, posilovač vákuuje po uvolnení pedálu, pozri tú hadičku (také kolienko) zo sania na ten ventil na hadici k posilovaču, tá hadička býva často spráchnivený a vysušená...
24.11.07, 09:34
venca.m píše:
Tak přesně tenhle problém jsem řešil nedávno a už to mám vyřešený. Jestli není zanesený karburátor a nebo špatný elektromagnetický ventil tak je to rozdělovač. Já jsem měl vše v pořádku a dělalo to stále a byl špatný rozdělovač resp. volný palec a v krku jak je ten rozdělovač zadělán bylo drobné smetí asi z oleje a proto trochu to ozubené kolečko zadrhávalo a potom vynechával na ale tak jak popisuješ. Já seřídil ten volnoběh taky asi na 1000ot a na volnoběhu začal padat asi o 200ot postupně a potom se hned vrátil a po necelé vteřině znovu.
24.11.07, 10:42
michalkatka píše:
Myslis tu s tim textilem? Ta se zda dobra,mozna na konci je trochu mekci...zkusim odriznout :)
Jeste sem zapomel rict ze se to projevuje nekdy trosku vic a nekdy trosku min... A jeste sem si ted vzpomel, ze nekdy vyjmecne (fakt jen nekdy) v aute trochu smrdi benzin...
24.11.07, 15:44
venca.m píše:
priamo zo sania, je to myslím gumená, také kolienko....
ale ten smrad benzínu nasvedčuje aj niečo s karbecom, pozri aj hadičky, odbublinkovač, a vplyv na to by mohol mať aj ten rozdeľovač, v tomto aute súvisí všetko zo všetkým....
24.11.07, 15:52
Tak sem se dival a secky hadicky ok,aj ta textilni...
24.11.07, 16:26
venca.m píše:
aká textilná? textilná taká tenká hadička ide zo sania na veko ventilov, le ja myslím tú čo ide do posilovača, tá ide zo sania gumená, potom je ventil, a potom taká plastová do posilovača cca 12mm v priereze....
24.11.07, 17:29
Sak jo... Nemyslim tu tenkou, je tam jeste jedna cca 12mm, obalena zelenym textilem a vede ze sani do posilovacem a mezi nima je jeste takovy plastovy valecek, asi asi ten ventil... Kazdopadne sem zkontroloval secky hadicky,a sou v poradku...Co bych mel zkusit ted?
24.11.07, 17:34
venca.m píše:
iba pre kontrolu pozri vôľu v rozdeľovači, zhoď dole viečko a palec sa by nemal mať väčšiu vôľu, ak fajčíš zapál si a skús niekde okolo sania a hlavy s cigou či to ten dym neťahá, pozri vôle na oskách karbecu, možno by nebolo na škodu požičať si dobrý karbec či to nieje v ňom... a ešte skotroluj membrány obohacovača, wordymu to robilo tým...
24.11.07, 17:40
Tak v tom palci vule neni...ten zbytek uz necham na zitra...A nefunguje ten obohacovac az pri pridani plynu?
24.11.07, 17:57
venca.m píše:
nemyslím akceleračnú pumpičku, tá je zo zadu, obohacovač je z boku na takých 2 skrutkách...
24.11.07, 18:35
michalkatka píše:
venca.m píše:
michale perfektní, to je prostě pořád dokola, kdo se neumí domluvit s volnošhem první obohacovač vyměnit a pak dál, ještě michale musí se prohlédnout ty drážky v karbecu někdy tam je i písek a ucpává palivo že jsou membrány OK a je to tam ucpané ty to třeba vidíš ale někdo prostě ne miloš
24.11.07, 19:21
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
venca.m píše:
:lol: :lol: :lol:
24.11.07, 20:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků
