Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:38
 motory favorit
Příspěvek motory favorit
na motor favorit BMM ide nahodiť karburátor, rozdelovač z karbecovej verzie, ale chcem vedieť či aj palivové čerpadlo? (acepumpa), či vačková hriadeľ pre motor 781.135B je rovnaká ako 781.135?
6.5.06, 16:22
Proc bys to delala , pujdes z výkonem dolu, ale jde to podle mýho to neni problém a sti pal. cerpadlem bych si udelal nejakej ventýl aby pri urcit talku to padalo zpet do nádrže neni problém.
6.5.06, 21:52
Jo ta acpumpa tam pujde.Vsechny favoriti meli na vackove hrideli ten excentr pro pohon ac pumpy,meli to i prvni felicie.Staci odelat tu zaslepku ktera je tam misto toho cerpadla.A mozna budes muset prevrtat ty tri diry na ac pumpe z 8 na 10mm,podle toho jaky bude v bloku motoru zavit.
A vykon karburatorem urcite nesnizis oproti BMM.Rozdil u BMM 40kW nebo 42kW?? a karburatorem na tom samem motoru byl tusim 1kW ve prospech karburatoru(vsechno favorit)
Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
7.5.06, 13:08
colaczech píše:
ten excenter som skontroloval, dal som dole tú záslepku a pootáčaním motora som zistil že sa tá plocha približuje/vzdaľuje, ja som to neprerábal, iba som do dnes mal motor z auta BMM a chcel som sa uistiť či je možné ho použiť aj na karburátorovú verziu.
7.5.06, 19:28
