[ Příspěvků: 12 ] |
topas159
Spotřeba LPG
Mám škodu Forman 135 LX, rok výroby 1992, pohon na LPG. Auto jezdí dobře, nemám s ním žádný problém, až na to, že jsem zkoušel měřit , kolik mi spotřebuje LPG na 100 km. Divil jsem se , že mi to bere necelých 13 litrů na 100 km. Je to normální taková spotřeba?? V papírách je napsána spotřeba kolem 7 - 8 litru benzínu na 100 km.Čím to může být??
29.11.07, 15:34 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
A na benzín máš jakou spotřebu?
13 je už moc, mělo by se to vejít do 10-ti.
29.11.07, 15:43 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Re: Spotřeba LPG
topas159 píše: Mám škodu Forman 135 LX, rok výroby 1992, pohon na LPG. Auto jezdí dobře, nemám s ním žádný problém, až na to, že jsem zkoušel měřit , kolik mi spotřebuje LPG na 100 km. Divil jsem se , že mi to bere necelých 13 litrů na 100 km. Je to normální taková spotřeba?? V papírách je napsána spotřeba kolem 7 - 8 litru benzínu na 100 km.Čím to může být??
13 je docela dost, já jezdím 7,5 - 8,5l lpg. Obecně by to mělo brát o 0,5 - 1l lpg víc jak benzínu. Způsobovat ot může víc věcí, máš karbec, nebo stříkačku.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
29.11.07, 16:31 |
Re: Spotřeba LPG
29.11.07, 17:14 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
aj ja,ale radses písem otom knihu.
_________________ Favorit 136 LX LPG
29.11.07, 17:19 |
Ondras83
wordy píše: aj ja,ale radses písem otom knihu.
fakt píšeš knížku ????
ta spotřeba je docela dost, ale obecně LPG má větší spotřebu než benzín...ale kdyby ses vešel do 10 litrů LPG, bylo by to lepší no
29.11.07, 18:04 |
Dr Meduza
Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
ja mam tak 8.5L spotrebu ve meste
docela se mi osvedsilo zklepnout svicky na 0.6mm
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
29.11.07, 19:50 |
topas159
No na benzín jsem spotřebu ještě netestoval. A mám tam karburátor.
2.12.07, 19:50 |
FerdikF
Jak psal Meduza, mrkni na svíčky, vzduchovej filtr a zkus malinko přiškrtit bohatost směsi ( hadice mezi splynovačem a karburátorem), nebo si zajeď na seřízení lpg.
2.12.07, 19:54 |
utia
Pokud je na aute provedena po 10tkm vymena oleje, vzduchoveho filtru, svicek tak zkus namerit spotrebu jakou bude mit na benzin, podle toho popr, sestelovat karburator, a pak se muzes pustit do regulace LPG. Pokud nebude chodit v poradku na benzin je zbytecne neco stelovat, udelas vic skody nez uzitku.
_________________ VAZ 2109
2.12.07, 22:12 |
topas159
Tak jsem tu spotřebu testoval na Benzín a zebralo to 9 litru na 100 Km. A ten plyn to žere 13 litrů na 100.
10.12.07, 14:17 |
Kachnis
tak to mas dost vysoky zacni karbecem,rozdelovacem a pak dolad plyn..
10.12.07, 15:08 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
