deekay
3 valce??
ked nastartujem studeny motor na fave (podla prirucky: pred startom stlacit plyn a pustit a potom nastartovat bez plynu) tak krasne nabehne na sytic a na 4 valce,
ked chcem vycuvat z garaze tak samozrejme len na spojku
ako prejdem par metrov, vytlacim spojku tak zacne ist na 3 valce, ked stlacim plyn, ide v momente na 4 a uz to ide stale na 4 valce aj keby som zas vyradil, cuval, proste robil hocico.
nie je to vlastne ani zavada v pravom slova zmysle ale zda sa mi to divne. teraz som vymenil obohacovac zmesi, mozno to zmizlo, nemal som cas si to overit
ked to nie je on, co ine by to mohlo byt?
4.12.07, 18:18 |
Kristensen
Pokud by to dělalo dál tak zkus při tom vyjíždění nepatrně přidat plyn, ono jak ho zatížíš spojkou bez plynu tak se může stát že třeba jedna svíčka trochu zmokne.
4.12.07, 18:44 |
deekay
Kristensen píše: Pokud by to dělalo dál tak zkus při tom vyjíždění nepatrně přidat plyn, ono jak ho zatížíš spojkou bez plynu tak se může stát že třeba jedna svíčka trochu zmokne.
no ked pridam pri tom vychadzani plyn tak to prestane, takze sa mam na to vykaslat? nie je to predzvest niecoho zleho?
este idem dat nove tesnenie pod karbec, aby bol volnobeh ako na cisto novucickom aute
inac ked sme pozerali sviecky tak vsetky vyzerali ok ale jedna sa mi zdalo ze je trosku od oleja. mozno sa mi to len zdalo
4.12.07, 18:53 |
Šemik
Mě to Rapid taky většinou dělá když ho po delší době nahodim, jen s tím rozdílem že se většinou přiuchlastá hned, takže chytne na 3 válce (ovšem chytne na škrt, musim zaklepat ), dám zpátečku a na tři válce se sytičem jedu z garáže, jak zadní kola přehupsnou schod jde sytič okamžitě plně dolů a za vteřinku nebo dvě se chytí i ten 4. válec a je všecko jak má bejt
Neřeš to, je to prostě karburátor
Naposledy upravil Šemik dne 4.12.07, 19:05, celkově upraveno 1
4.12.07, 19:00 |
deekay
no ok no
ja to chcem mat totalne perfektne tak co uz
4.12.07, 19:01 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
deekay píše: no ok no ja to chcem mat totalne perfektne tak co uz
Proc to dela jenom jeden, ze jo?
Kvuli svicce, kabelu, maly vule na ventilu.... pro sichr bych zmeril komprese.
4.12.07, 19:20 |
deekay
Viky píše: deekay píše: no ok no ja to chcem mat totalne perfektne tak co uz Proc to dela jenom jeden, ze jo? Kvuli svicce, kabelu, maly vule na ventilu.... pro sichr bych zmeril komprese.
svieck - nove
kable - nove
rozdelovac - opraveny- velmi mala vola
vole - no mali by byt zostelovane ale skontrolujem
kompresia - naposledy merane asi 15 tis dozadu, boli vyborne
ale keby to bolo nieco z tohoto preco po stlaceni plynu to prestane?
4.12.07, 19:37 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
nic sa neboj,pozreme na to
_________________ Favorit 136 LX LPG
4.12.07, 20:08 |
deekay
no ale neviem ako ti to predvediem ked to robi len pri studenom motore pocas cuvania z dvora
4.12.07, 21:33 |
Kristensen
deekay píše: no ale neviem ako ti to predvediem ked to robi len pri studenom motore pocas cuvania z dvora
Přijedeš večer dáte pivko a do rána to vystydne
4.12.07, 21:37 |
deekay
Kristensen píše: deekay píše: no ale neviem ako ti to predvediem ked to robi len pri studenom motore pocas cuvania z dvora Přijedeš večer dáte pivko a do rána to vystydne
muhahaaa
4.12.07, 22:15 |
wordy
5.12.07, 16:43 |
Šemik
No to by mě zajímalo kolik toho pak uděláte na autě
5.12.07, 16:44 |
wordy
5.12.07, 17:02 |
Šemik
5.12.07, 17:02 |
