Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 03:26
 Množství oleje v motoru
Příspěvek Množství oleje v motoru
Co se může stát,když je v motoru víc oleje než by mělo být.Měnil jsem olej a zjistil jsem že tam bylo asi 4,5 litrů,možná víc.Asi při předchozí výměně nevytekl všechen a dolil jsem tam zase 4 litry.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
5.12.07, 19:34
Takové množství navíc nevadí. :wink:
5.12.07, 19:34
Dokud klika nemlati do hladiny oilu tak je to jedno :) Max ho to sezere ...
5.12.07, 19:36
No spíš bych se zaměřil na možný přibývání oleje, ať už benzín v oleji, nebo voda v oleji, to se mi moc nezdá, aby od výměny k výměně vydržel olej na stejným množství, co měrka? používáš ji? Přece při kontrole musíš vidět, kolik je oleje. Jak daleko je teď hladina od rysky?
5.12.07, 20:02
Podívej se na příčný řez motorem a uvidíš že výpustný šroub není úplně na samém dnu... takže klidně tam mohly ve vaně tak 2 dcl zůstat plus jestli jsi nepočkal dost dlouho než steče (já čekám 1-2 hodiny) tak to máš další 1,5-2 dcl a je to hotový. Jestli olej není moc cítit po benzínu ani není našedlý a případně mírněn našlehaný pak tam ani benzín ani voda není.
Favorit 135 LX r.v.93
5.12.07, 21:28
Na favoritech, feliciich olej vytece vetsinou vsechen. Ja vypoustim olej - pockam az vytece a kdyz uz jen kape, tak zatku dam zpatky, naliju 4 litry oleje a po nastartovani aby se naplnil i olejovy filtr tam mam presne po horni rysku. Takze nazory ze olej nevytekl vsechen se mi moc nezdaji... Pokud auto nestalo rovne, nebo olej nebyl zahraty, ale byl ztuhly z mrazu, tak pak je mozne ze vsechen nevytekl ...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
5.12.07, 21:50
Drak píše:
Mám to asi 1cm nad rysku,ale je to ještě v tom placatým poly.Jinak měním olej pravidelně každej rok a olej mi to vůbec nebere.
5.12.07, 22:21
a nekoupill sis pětilitrovej kanďák?
5.12.07, 22:41
Kristensen píše:
No to se me jednou stalo ze sem nalil ze 4 litrovyho kanystru 5 litru do motoru ... nejak se jim pokalely rysky :shock: Aral oil ...
5.12.07, 22:52
DRYVER píše:
Všechen olej nevyteče. Dost oleje zůstane v olejových kanálech, ve zdvíhátkách, něco i ve vaně, když se to sečte, bude to asi čtvrt litru (můj odhad).
6.12.07, 06:39
No jo ale ten olej zam zůstává do tej doby dokud motor neotočíš vzhůru nohama, takže když do fáva nebo feldy naleješ 4l vytáhneš měrku tak by to mělo být na max nebo kousíček nad cca 3mm, natočíš a pak zase zkoukneš a buď je třičtvrtě nebo max.
6.12.07, 12:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
