[ Příspěvků: 8 ] |
Forman 135 LPG - startér a olej
Žmyják
Zdravíčko,
mám Formeláka 135 karbec, předělaného na plyn a blíží se mi výměna oleje. Máte někdo zkušenost jaký olej dát ? Nějaký speciální na LPG - např. Total qaurtz 7000. Nebo mám zůstat u minerálu ? A když ano tak se krterým máte dobré zkušenosti ? A druhý dotaz je z jiného soudu..zlobí mě startér, na studeném motoru jen vysune pastorke, "zakousne se do zubů" a netočí..po opakovaném otočení klíčku si nakonec dá říct,ale u teplého motoru není problém. Přemýšlím o výměně, lze tam údajně dát z Feldy, je menší, méně nároční na odběr.. z které ? Máte to někdo v autě ? Zkušenosti ?
Díky
6.12.07, 09:09 |
Vlastik
Dobrý den
Co se týče výměny mot. oleje, používal bych olej stejné značky a hlavně specifikace jako byl v motoru doposud. Ze zkušeností vím, že motor Škoda ve Favoritu i po předělání na LPG nevyžaduje speciální mot. olej či jiné přísady. Podstatnější je dodržení délky výměnného intervalu 15 000 ujetých Km a nebo každé dva roky bez ohledu na ujeté kilometry.
Na druhý dotaz bych doporučil nejspíše startér z Felicie s motorem 1,3. Motory 1,6 a 1,9D používají jiný typ startéru a nemám jistotu, zda jej lze bez větších úprav namontovat (zaměnit).
Vlastik
6.12.07, 17:57 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Ten olej bych rozhodně u lpg zkrátil na 10 tis. já měním tak mezi 8-9 tis. Leju tam paramo Mogul GX Pro 15W-40, API SL. Myslím že je dostačující, pokud ti to nebere ani kapku tak bych dal Mogul GX Fe Pro 10W-40.
Ten startér bych hned nevyhazoval, pokud jsi trochu šikovnej, tak ho rozebrat vyměnit uhlíky, ložiska. Na netu určitzě najdeš návod, nebo ti ho někdo za pár peněz zrepásne.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
Naposledy upravil FerdikF dne 6.12.07, 19:11, celkově upraveno 1
6.12.07, 18:15 |
utia
FerdikF píše: Ten olej bych rozhodně u lpg zkrátil na 10 tis. já měním tak mezi 8-9 tis. Leju tam paramo Mogul GX Pro 15W-40, API SL. Myslím že je dostačující, pokud ti to nebere ani kapku tak bych dal Mogul GX Fe Pro 10W-40.
Souhlasim, Mogul staci v pohode, vymenny interval 10tkm nebo rok (podle toho co prijde driv). Samozrejme olej menit i s filtrem Zustal bych u te 15W/40.
_________________ VAZ 2109
6.12.07, 18:28 |
Milan Koukal
ten ty startéry z felicije tam budou pasovat všechny 1,3 1,6 i1,9D rozdil je akorát ve výkonu startétu na formany je dostačující z 1,3 někdo komu to auto huř chytá zvláště na LPG tak tam dává z 1,6.
6.12.07, 19:56 |
Re: Forman 135 LPG - startér a olej
Žmyják píše: Zdravíčko, mám Formeláka 135 karbec, předělaného na plyn a blíží se mi výměna oleje. Máte někdo zkušenost jaký olej dát ? Nějaký speciální na LPG - např. Total qaurtz 7000. Nebo mám zůstat u minerálu ? A když ano tak se krterým máte dobré zkušenosti ? A druhý dotaz je z jiného soudu..zlobí mě startér, na studeném motoru jen vysune pastorke, "zakousne se do zubů" a netočí..po opakovaném otočení klíčku si nakonec dá říct,ale u teplého motoru není problém. Přemýšlím o výměně, lze tam údajně dát z Feldy, je menší, méně nároční na odběr.. z které ? Máte to někdo v autě ? Zkušenosti ?
Díky
zkus olej M7ads III turbo plus, není drahý a budeš zírat jak ti vyčistí motor výměna každý rok nebo max 10.000 km, no ten starter se asi bez nemontáže převodovky neobejde más v háji věncové kolo, pokud dáš redukovaný, tak se ti pastorek vyběhá do oblouku a bude zas dostartováno miloš
7.12.07, 18:39 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
z felicie jde noproblem, jestli je špatnej pastorek novej stojí kolem 300kč
7.12.07, 19:16 |
spartra
olej stačí obyč 15w/40
7.12.07, 19:17 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
