Zadřený motor-výměna https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7938 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | roman.v [ 10.12.07, 20:52 ] |
Předmět příspěvku: | Zadřený motor-výměna |
Zdravím všechny, tak se mi díky mojí důvěřivosti a ne zcela správné radě mechanika ("to je špatný čidlo") podařilo zřejmě zadřít motor . Jak jsem už zjistil, oprava a výměna dílů bude zřejmě dražší než tam dát celý starší motor. Říkám si, jestli tam teda nedat motor BMM (dosud 135 Lx, rv.92). Otázka zní - je to možné takto jednoduše vyměnit? Nebo je nutné tam dát tentýž identický motor 781.135? Rád bych tam dal ten BMM, buď 40 kW nebo lépe 50 kW. Ještě se chci zeptat, jak je to legislativně - jde to vůbec takto udělat? Díky za odpovědi. Roman |
Autor: | Viky [ 10.12.07, 20:56 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Zadřený motor-výměna |
roman.v píše: Zdravím všechny, tak se mi díky mojí důvěřivosti a ne zcela správné radě mechanika ("to je špatný čidlo") podařilo zřejmě zadřít motor . Jak jsem už zjistil, oprava a výměna dílů bude zřejmě dražší než tam dát celý starší motor. Říkám si, jestli tam teda nedat motor BMM (dosud 135 Lx, rv.92). Otázka zní - je to možné takto jednoduše vyměnit? Nebo je nutné tam dát tentýž identický motor 781.135? Rád bych tam dal ten BMM, buď 40 kW nebo lépe 50 kW. Ještě se chci zeptat, jak je to legislativně - jde to vůbec takto udělat? Díky za odpovědi. Roman Na BMM bbys musel menit i nadrz a elektriku. Lepsi bude vzit jakykoliv motor z Fava a dat na nej puvodni karbec. To je zdaleka nejjednodussi. Muzes klidne dat i 136B (BMM 50kW), ale musis ho osadit karbem a palivovym cerpadlem. Pri dobry serizeni budou i emise OK. |
Autor: | roman.v [ 10.12.07, 21:03 ] |
Díky za radu. Ještě jeden dotaz - mám probírat nabídky vrakáčů nebo spíš nějaký inzeráty? Nemám s tím žádnou zkušenost. Díky Viky píše: roman.v píše: Zdravím všechny, tak se mi díky mojí důvěřivosti a ne zcela správné radě mechanika ("to je špatný čidlo") podařilo zřejmě zadřít motor . Jak jsem už zjistil, oprava a výměna dílů bude zřejmě dražší než tam dát celý starší motor. Říkám si, jestli tam teda nedat motor BMM (dosud 135 Lx, rv.92). Otázka zní - je to možné takto jednoduše vyměnit? Nebo je nutné tam dát tentýž identický motor 781.135? Rád bych tam dal ten BMM, buď 40 kW nebo lépe 50 kW. Ještě se chci zeptat, jak je to legislativně - jde to vůbec takto udělat? Díky za odpovědi. Roman Na BMM bbys musel menit i nadrz a elektriku. Lepsi bude vzit jakykoliv motor z Fava a dat na nej puvodni karbec. To je zdaleka nejjednodussi. Muzes klidne dat i 136B (BMM 50kW), ale musis ho osadit karbem a palivovym cerpadlem. Pri dobry serizeni budou i emise OK. |
Autor: | Viky [ 10.12.07, 21:33 ] |
roman.v píše: Díky za radu. Ještě jeden dotaz - mám probírat nabídky vrakáčů nebo spíš nějaký inzeráty? Nemám s tím žádnou zkušenost. Díky Ja osobne kupuju radsi na inzerat. Koupil jsem takhle velmi slusnej zalozni motor 105. |
Autor: | kwiko [ 10.12.07, 23:15 ] |
Předmět příspěvku: | |
Je to o stasti. Mozno skus pozriet inzeraty na fore. Inak sa spytaj v bazare kvoli cene, potom obvolaj inzeraty, najlepsie ked si ho mozes vypocut... Mozes vziat aj z feldy, len musis narezat zavity na vzperu a cerpadlo co je praca extra. |
