Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 03:29
 Ohladom "mazlaveho blata" v chladiacej sústave...
Příspěvek Ohladom "mazlaveho blata" v chladiacej sústave...
Ahojte borci,
viem ze sa tu kade tade nieco take riesilo ale chcem sa o tom z vami poradit, pri vymene starej chladiacej kvapaliny zelenej som tam nalial cervenu G12. no v starej uz nieco take plavalo ako nejake mazlave blato ale nebolo toho az tak ako teraz.
Po vymene som sa chcel pozriet ci mi netreba doliat chlad. kvapalinu a zistil som ze je tam toho dost tak som ten sajrajt povyberal iba z vyrovnavacej nadrzky a bolo toho tam asi cca 1dlc mazu. Niekto mi uz radil aby som to pred vymenou preplachol zahradnou hadicou no ja som to neurobil... moze byt ze ta novsia chladiaca kvapalina ma agresivnejsie vlastnosti k vodnemu kamenu a mastnote.. a preto to stale vyplavuje...??
Inak je to Škoda Felicia 1,6MPi r.v. 1996, 140 000km, nezahrieva sa drzi teplotu pekne, olej 10W/40 sa vobec nestraca ani chladiaca kvapalina... vsetko je
OK akurat neviem sa toho zbavit...
CO MI PORADITE?? Moze byt prasknuta hlava, alebo tesnenie??
DAKUJEM ZA KAZDU RADU.....
S pozdravom
13.12.07, 19:28
Já když koupil formana, tak jsem měl zajebanou celou nádržku a dělala se mi tam taková hnědá pěna. Otec mi povídal to jen vypláchni, mě to nedalo, sundala se hlava a už byla pěkně vyžraná. Nevím jak to bláto vypadá, ale nesmrdí to po oleji.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
13.12.07, 20:05
FerdikF píše:
nie nesmrdi to, ale je to hnedsie a mazlave...
co by si mi doporucil?? mam rozobrat motor?? a pozriet na hlavu??
dik
13.12.07, 20:22
Dezertér
No bud to bude bud těsnění...nebo hůř tj. hnutý válce...
Takže sundej hlavu a uvidíme...když tak to ber jako prevenci :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
13.12.07, 20:28
Martin 007 píše:
ako to myslis hnuty valce??
13.12.07, 20:32
Dezertér
Že nejsou v bloku usazený tak jak mají být...tj nejsou kolmo a může pod nimi profukovat tlak do vodního systému...
Tento problém sem měl na svoji 130ce...válce museli ven...pod ně nový kroužky a vše zpět usadit...až pak to dalo pokoj...nevařilo to, nezavzdušňovalo se to, žádná emulze na víčku...no problém...
13.12.07, 20:40
Martin 007 píše:
aha ok dik.. a co by sa stalo keby som to nechal tak a iba to preplachol vodou... ??
13.12.07, 20:43
nechcu kecat, ale 1,6 má tuším monoblok. Spíš bych to viděl na tu hlavu, nebo těsnění.
13.12.07, 20:47
Dezertér
Drak píše:
Jo tak to já už nevim...
13.12.07, 21:01
Dezertér
aha ok dik.. a co by sa stalo keby som to nechal tak a iba to preplachol vodou... ??[/quote]
To muzes...ja taky proplachoval...
13.12.07, 21:02
Příspěvek Re: Ohladom "mazlaveho blata" v chladiacej sústave
superflo píše:
Ahojte borci,
no jestli ti mohu doporučit tak tu G 12 vylej do kanálu a to hned a nalej tam antifreze uvidíš sám ta červená mrcha se ti prožere kde se dá, nechává červenou stopu, žere gumičky, spolehlivě prožírá i LPG na reduktoru u koktávky je za dva roky venku a kape miloš
13.12.07, 21:51
slovacek.milos píše:
superflo píše:
Ahojte borci,
no ja tam mam nieco taketo http://www.evron.cz/eshop/kamis/cz/v110 ... =index.php
pisu tam ze je vhodny pre vsetky typy dnesnych vozidiel...
mas to z vlastnej skusenosti ze je zlá ta kvapalina??
co sa moze stat ak to necham tak a budem jazdit tak ako to je aj s tym sajrajtom...?? nieze by som sa chcel na to vyprdnut ale v lete chcem menit rozvody a s tym aj vodnu pumpu tak vtedy by som to poriadne vyplachol aj blok motora...
DIK
No radsej som to vymenil lebo sa mi nechce niekde ostat stat niekde v zime s prevarenou vodou v chladici.. takze dufam ze budem mat pokoj a tvorit sa to tam nebude...
14.12.07, 12:01
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků
