Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:14
 Forman netopí
Příspěvek Forman netopí
Od té doby co se mi podařilo motor dostat do varu(na vozejku 300křidlic a dlouhej táhlej kopec), mi přestal topit. Dnes jsem jel trasu 30km, venku fučel strašnej větr, a mě byla v autě zima-faukal jen vlažnej vzduch z topení. Čím to?
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
15.12.07, 19:41
A co teplota motoru? To vypadá, jako by se seknut termostat.
15.12.07, 19:45
Martin píše:
Při nastartování a jízdě teplota narostla na pracovní teplotu a pak zase spadla-termostat se otevřel. Myslíte že by mohl být zaseknutý?
15.12.07, 20:01
Já měl na jaře podobnej problém. Auto jsem uvařil, tak jsem vyměnil termostat, ale teplota lítala až moc rychle nahoru. Já měl tenkrát utopený vložky válcu a tlakovalo mi to do chlazení, tím se to vždycky zavzdušnilo a netopilo to.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
15.12.07, 20:18
Zkus si profouknout tu tenkou hadičku od termostatu k expanzce, včetně obou nátrubků, je možný, že je zarostlá bordelem a jaks to uvařil, tak se udělala bublina a přes ucpanou hadičku se to nemůže odvzdušnit.
15.12.07, 20:20
Pokud problem nevyresi zasekly termostat, nebo zaneseny termostat, tak asi budes muset sundat hlavu a kouknout na tesneni, jestli neni nekde profoukly, nebo vyzrany od vody a pri te prilezitosti zmerit presahy vlozek...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
15.12.07, 23:53
no jestli máš horké obě hadice co vedou k topení je problém v klapce kterou ti vzduch obtéká mimo radiátor je to páčka ve směru k motorku stěračů, miloš
16.12.07, 11:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
