FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Johny
Favorit-dusí se
Mam problém u favorita.Když nastartuju nechce jít do otáček i s plným plynem točí max.2000 když pustím plyn motor chcípne dá se nastartovat ale pořád to samé.Po vyčištění svíček problém zmizí ale asi tak na 3-4 starty potom vše zase na novo.Svíčky maj na sobě vrstvu černých sazí které jdou hadrem lehce setřít.Vždy po nastartování je pod vejfukem černá louže....čím to je? Další problém nastává při jízdě, na jedničku jede normálně ale na dvojku začne škubat celkem mírně a na trojku tak až chcípne....neni to náhodou vysoká bohatost?Auto dost dlouho stálo je tu dálší možnost-benzín.Předem díky všem za pomoc.
15.12.07, 20:02 |
Schavi
Příspěvky: 35 Bydliště: Velké Albrechtice 274,74291
Možná předstih...
15.12.07, 20:21 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
A jak tam ty svicky jsou dlouho?? Asi dost co? A co cela zaaplovaci soustava - meril jsi kabely kolik maji ohmu??co vicko a palec?? Chtelo by to udelat zakladni nastaveni predstihu, a pak taky asi postelovat tu bohatost a volnobeh.
O II kombi Look RS
15.12.07, 23:49 |
Johny
Svíčky jsou nový,kabely taky....asi to bude fakt tim nastavenim karburátoru
16.12.07, 14:07 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
