Favorit-dusí se https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8022 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Johny [ 15.12.07, 20:02 ] |
Předmět příspěvku: | Favorit-dusí se |
Mam problém u favorita.Když nastartuju nechce jít do otáček i s plným plynem točí max.2000 když pustím plyn motor chcípne dá se nastartovat ale pořád to samé.Po vyčištění svíček problém zmizí ale asi tak na 3-4 starty potom vše zase na novo.Svíčky maj na sobě vrstvu černých sazí které jdou hadrem lehce setřít.Vždy po nastartování je pod vejfukem černá louže....čím to je? Další problém nastává při jízdě, na jedničku jede normálně ale na dvojku začne škubat celkem mírně a na trojku tak až chcípne....neni to náhodou vysoká bohatost?Auto dost dlouho stálo je tu dálší možnost-benzín.Předem díky všem za pomoc. |
Autor: | Schavi [ 15.12.07, 20:21 ] |
Předmět příspěvku: | |
Možná předstih... |
Autor: | DRYVER [ 15.12.07, 23:49 ] |
A jak tam ty svicky jsou dlouho?? Asi dost co? A co cela zaaplovaci soustava - meril jsi kabely kolik maji ohmu??co vicko a palec?? Chtelo by to udelat zakladni nastaveni predstihu, a pak taky asi postelovat tu bohatost a volnobeh. |
Autor: | Johny [ 16.12.07, 14:07 ] |
Svíčky jsou nový,kabely taky....asi to bude fakt tim nastavenim karburátoru |
