FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Kvápa
zhášení
Zdravím mám takovy problém mám Sharana 2.0i a občas se mi stane že mi zničeho nic chcipne třeba když dojiždím do křižovatky nebo ji chci opustit ale občas se stane že i za jízdy to škubne a otačkoměr spadne .Diagnostika nic nepíše a zkusil jsem vyčistit škrticí klapku.
16.12.07, 11:42 |
Re: zhášení
Kvápa píše: Zdravím mám takovy problém mám Sharana 2.0i a občas se mi stane že mi zničeho nic chcipne třeba když dojiždím do křižovatky nebo ji chci opustit ale občas se stane že i za jízdy to škubne a otačkoměr spadne .Diagnostika nic nepíše a zkusil jsem vyčistit škrticí klapku.
no a čistils tu klapku pořádně i kraje přívěry? měl jsi ji dole? já se setkávám s případy že klapka byla čistěna a je zakarbonovaná jak prase a co se týče diagnopstiky měřené hodnoty kolik má klapka úhel na volnoběh tam se zjistí zda je zanesená pokud ně pamět neklame má být 4-6 stupnů, problém řeš jinak ti zblbne řídící jednotka pokud je problém v zanesené klapce v paměti závad se nic neobjeví problém s volnoběhem dělá i lambáda to se zjistí taky v měřených hodnotách zda se přihlásí a co hlásí miloš
16.12.07, 12:03 |
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
Re: zhášení
slovacek.milos píše: Kvápa píše: Zdravím mám takovy problém mám Sharana 2.0i a občas se mi stane že mi zničeho nic chcipne třeba když dojiždím do křižovatky nebo ji chci opustit ale občas se stane že i za jízdy to škubne a otačkoměr spadne .Diagnostika nic nepíše a zkusil jsem vyčistit škrticí klapku. no a čistils tu klapku pořádně i kraje přívěry? měl jsi ji dole? já se setkávám s případy že klapka byla čistěna a je zakarbonovaná jak prase a co se týče diagnopstiky měřené hodnoty kolik má klapka úhel na volnoběh tam se zjistí zda je zanesená pokud ně pamět neklame má být 4-6 stupnů, problém řeš jinak ti zblbne řídící jednotka pokud je problém v zanesené klapce v paměti závad se nic neobjeví problém s volnoběhem dělá i lambáda to se zjistí taky v měřených hodnotách zda se přihlásí a co hlásí miloš
ahoj,
chcem sa Ta opytat kde moze byt problem ak vycistim klapku a nasedne vyresetujem cez VAG krajne polohy klapky... a ono stale ked sa zohreje motor a stoji na volnovehu chodi hore dole... nerobi to stale ale vsimol som si ze ta klapka niekedy klepe... dik
16.12.07, 12:18 |
no a pořád nevím kolik má ta tvoje klapka na volnoběh úhel, prostě řj si nějaký úhel nastaví a když do chcípá tak přidá, pokud to trvá dlouho několik měsíců tak zblbne , můžeš nastavovat co chceš a blbne to třeba i 2000 km bez toho úhlu se nikam nedostaneš zjisti vag, řj motoru, měřené hodnoty, úhel klapky, volnoběh otáčky motoru a pak co lambáda jaké údaje nemáš tam třeba pořád 1 jakože se nehlásí vůbec? napiš měřené hodnoty jinak se nikam nepohneš miloš
16.12.07, 13:59 |
superflo
slovacek.milos píše: no a pořád nevím kolik má ta tvoje klapka na volnoběh úhel, prostě řj si nějaký úhel nastaví a když do chcípá tak přidá, pokud to trvá dlouho několik měsíců tak zblbne , můžeš nastavovat co chceš a blbne to třeba i 2000 km bez toho úhlu se nikam nedostaneš zjisti vag, řj motoru, měřené hodnoty, úhel klapky, volnoběh otáčky motoru a pak co lambáda jaké údaje nemáš tam třeba pořád 1 jakože se nehlásí vůbec? napiš měřené hodnoty jinak se nikam nepohneš miloš
OK pozriem na to potom sa ohlasim
16.12.07, 14:15 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
