Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:39
 motor po nastartování jde nepravidelně
Příspěvek motor po nastartování jde nepravidelně
FELICIA BMM 95 50kW....Zdravim... chci poprosit o radu. Motor při nastartování jde nepravidelně, prostě při přidání plynu se rozklepe a cuká. z výfuku mi připadá že je cítit benzín. (Měnil sem Lambda sondu, svíčky, kabely a víčko rozdělovače) ale přepnu na LPG a motor se srovná a de krásně a v pohodě. Při zahřátí se motor srovná i na benzín. Diagnostika nehlásí nic. Už nevím co s tím mám dělat ... díky za radu.
Jedu jen tak daleko, aby se dalo zpátky dotlačit.
19.12.07, 18:54
Ked si menil sviecky tak si si nevsimol ci nebola jedna trocha inej farby? Mozno skontrolovat vole na ventiloch, Alebo kompresiu vo valcoch?
Příspěvek Re: motor po nastartování jde nepravidelně
Dělá to jenom na volnoběh? Jestli ano tak bych zkusil starý start - zahřeješ motor na provozní teplotu, potom odpojíš na 15 minut konektor od ŘJ, pak ho zase připojíš, nastartuješ, necháš 5 minut na volnoběh bez toho aby ses dotknul plynu, zdechneš a tohle 3x. Pokud tam teda není imobilizér v ŘJ co pokud vím BMM ještě neměly (prosím někoho kdo toto ví jistě ať napíše), pokud tam je tak to nedělej. Pri potížích s volnoběhem u BMM tohle dělávám a většinou pomůže.
20.12.07, 21:01
Nouzi píše:
diagnostika nehlásí nic a jakou diagnostiku ti dělali? pokud máš vščechny akční šleny v pořádku včetně tlaku čerpadla tak by to asi mělo jet ne, mi řekni při startu je venku O stupnů , kolik hlásí čidlo teploty do řídící jednotky, jakou máš dobu vstřiku, jaký úhel klapky a kolik otáček, kolik má čerpadlo tlak? a až budeš mít všechno v pořádku tak ti pravděpodobně zblbla řídící jednotka běžný úkaz při provozu na LPG miloš
20.12.07, 21:15
slovacek.milos: Proč rovnou nezačít u toho restartu když je paměť prázdná - vždyť zblblá ŘJ u BMM je přeci jak píšeš velice častý úkaz a tohle pomůže....
20.12.07, 21:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
