Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:36
 RAPID, SEDR, nedrží volnoběh bez sytiče?
Příspěvek RAPID, SEDR, nedrží volnoběh bez sytiče?
Přeji pěkný den, nějakou dobu mi nedrží volnoběh bez použití sytiče. Porucha se projevuje jak za studena tak z tepla. V autě mám karburátor SERD. Co se týče základního předstihu, svíček atd. by mělo být OK (vše nové a seřízené). Jediné, do čeho jsem ještě nevrtal je právě karburátor.
Popis poruchy:
Po nastartování na sytič motor běží. Pokud ho vypnu motor na volnoběh chcípne. Seřízení bohatosti a otáček nemá velký vliv. Při tom ještě otáčky mírně kolísají (+-100 ot.)
Předem děkuji za jakékoli rady.
11.5.06, 13:43
Příspěvek Re: RAPID, SEDR, nedrží volnoběh bez sytiče?
hxpro píše:
Popis poruchy:
Buďto elmag. ventil volnoběhu, nebo ucpaný vzdušník volnoběhu.
Elmag. ventil je na pravé straně karbecu a vede k němu zelený kablík. Když zapneš zapalování a odpojíš a znovu připojíš ten kablík, tak by ventil měl cvakat. Pokud necvaká, zkontroluj, zdali jde do toho kablíku +12V.
Pokud je ventil v pořádku, je to na 99% ucpaný vzdušník nebo tryska volnoběhu... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
11.5.06, 15:10
Děkuji za reakci. Elmag. ventil je OK. Kde najdu vzdušník nebo tryska volnoběhu? Musím karburátor rozebrat, abych to profouknul???
11.5.06, 15:50
hxpro píše:
Hm,ťažšie popísať bez názornej ukážky. Pre vyčistenie trysky nepotrebuješ nejak extra rozobrať karbec, iba vyskrutkovať jednu zaslepovaciu skrutku, ale pre vyčistenie vzdušníka potrebuješ dať dole víčko karburátora. Keby si uiviedol mail, pošlem fotky...
11.5.06, 21:11
Email je: hxpro@post.cz
Předem dáíky.
Včera jsem se na to ještě jednou pořádně díval a tady jsou výsledky.
1) Rozdělovač, základní předstih zapalování - OK
2) Nová kontrola (porovnání s jiným) El. ventilu, - špatný ventil chyběla pružina, ventil však na první test cvakal, jakoby byl OK - následovala výměna za nový
3) Zjistil jsem, že při nízkých otáčkách běžel motor pouze na dva válce. Závada byla takřka v nulové vůly na výfukových ventilech - oprava seřízením nyní OK.
Aktuální stav - motor drží volnoběh, ale víc jak 500 ot./min. nejsem schopen seřídit.
Podle mě nyní zbývá pouze karburátor. Rád bych provedl co možná nějvětší kontrolu a údržbu s výměnou všech gumiček těsnění atd. Nemáte někdo seznam co je potřeba vše koupit? Předem díky?
Co mám dělat s těma otáčkama?
12.5.06, 09:16
Moc toho nepotřebuješ:
1) Těsnění víka karburátoru SEDR - cca 5Kč
2) Membrána akcelerační pumpy - cca 60Kč
3) Membrána ovládání 2.stupně - cca 80Kč
4) Těsnící okroužky šroubů nastavování volnoběhu (nevim z hlavy rozměry, v mototechně vedět budou. Ten větší je tušim 9x6 a tan malej 3x1,5 ale neručim za to) Vzal bych jich minimálně 5 od každého druhu, neboť se rádi ztrácejí a trhají. Kus stojí tak korunu (Ten malej okroužek je stejný i na injektoru akceleračky - pozor při vyndavání, pod injektorem je malá kulička která se taky ráda ztrácí)
5) Fíbrové těsnění sítka paliva - cca 2Kč
6) 3x těsnění mezi karburátor a sací potrubí - cca 10Kč
Snad jsem na nic nezapoměl :shock: . Přeji mnoho zdaru :D
13.5.06, 14:21
hxpro píše:
tech 500ot. mas podle motortesteru, nebo otackomeru?
sem se trochu divil kdyz sem to moje hodil na motortester, na nem pri volnobehu 800ot a na otackomeru sotva 500. :lol:
Coupé club TW
13.5.06, 17:57
Šemik píše:
Ľudia, nešťúral by som sa do toho toľko. Menil by som iba položky 1, 4 a 6.
Inak, poslal som ti ten návod mailom - môžeš vyčistiť karbec.. Ale mám jednu pripomienku: koľko si jazdil s tak nastavenými ventilmi? Ak dlho, budú pravdepodobne podpálené = tvoj problém môže spočívať aj tam. Choď na tester (myslím aspoň nechaj pomerať emisie) tam sa ukáže, či nie sú podpálené.
13.5.06, 22:30
Přeji pěkný den a všem, kteří mi pomohli moc děkuji.
Tady jsou odpovědi:
pro uživatele Lukas: - ty otáčky jsou podle otáčkoměru, necméně i podle sluchu jsou velmi velmi nízko (tak tak to nezdechne)
pro uživatele Šemik: - náhradní díly jsem už nakoupil a o některém víkendu se do toho pustím.
pro uživatele ferrari: - co se týče ventilů tak tam se můžu jen modlit. Osobně si myslím, že jsem na to přišel včas. Uvidím. Osobně si myslím, že to bude ten karburátor. Nevím o tom, že by se s ním během 24 let něco dělalo, natož čistil. Půvorně byl nastaven tak, že byl stále pootevřen sytič. Pokud bych to tak nechal, tak by to bylo OK. Nicméně to je špatně a proto se snažím s tím něco dělat.
15.5.06, 09:47
Zkus, jerstli není ohnutý....(myslím příruba Karburátor- sání) - vypadšá to, že to saje fal. vzduch... BTW - jak to jde za plynem??
16.5.06, 09:12
Příspěvek Ja si myslim ...
Myslim ze su to ventily. Vzhladom na to, ze si tak dlho jazdil na sytici, tak je to dost pravdepodbne. Ja osobne som mal ronaky problem na dvoch skodovkach. Na jednej bol namontovany LPG. Ked som zhodil hlavu, tak som zistil ze ventily boli podfuknute a riadne. Na tej druhej som mal motor tiez rozobraty, ale ventily som nekontroloval. Takisto mi nedrzali otacky (behalo to okolo tych 500 ot/min. a sem tam to drzalo, ale vacsinou to zdochlo). Nastval som sa, vymenil som karburator a uz to je v pohode.
Škoda 120 L 1989, červený blesk
16.5.06, 17:07
Příspěvek ...
Este by som chcel dodat, ze vzhladom na to, ze ti to drzi pri vytiahnutom sytici tak to typujem skor na tie ventily, lebo to iste mi to robilo ked som ich mal podfuknute (na tej skodovke s LPG). Teraz ked to mam v poriadku a vytiahnem pri teplom motore sytic tak mi to zadusi a zdochne to.
16.5.06, 17:33
Čo ti poviem - vyčisti karburátor (prefúkni všetky trysky a kanáliky, kt. sú dostupné, myslím, že kompletný návod je na techwebe) osaď ha a uvidíš. Ale pochybujem, že tie ventily budú OK. Veľmi dôležité je aj či bude karburátor po vyčistení reagovať (chod motora) na otáčanie nastavovacími skrutkami bohatosti a prídqavného voľnobehu.
16.5.06, 21:04
Tak se zdá, že bude mít pravdu ten, kdo to typoval na ventily. :( O víkendu jsem kompletně rozebral karburátor, vyčistil ho, srovna dosedací plochy, seřídil hladinu a je to pořád stejný.
Nemáte někdo nějakýho tipa, jak otestovat ventily bez sundání hlavy? Jestli se nepletu, tak se to dělá testem tlaku v komoře. Je to tak?
Nevíte kdo by se na to mohl na Olomoucku, či brněnsku podívat?
Ještě jeden dotaz. Co se týče sacího potrubí na Š120 RAPID. Předpokládám, že sací potrubí byly stejné jak pro karburátor SEDR tak EDSR. Je to tak?
Předem Vám děkuji za reakce.
29.5.06, 13:56
hxpro - neblbni!!
Ve tvých reakcích jsem se nedočetl, jestli jsi vyčistil tu trysku volnoběhu co radil Bukaj. Opravdu by to na 99% mělo být touto tryskou, nebo částečně ucpaným kanálkem k této trysce. Sundej těleso vzd. filtru, vyšroubuj zaslepovací zátku
z pravého boku karbu a pod ní je tato tryska.Všechny Škody mají 50 (0,05mm).Tenčím šroubovákem ji vyšroubuj. Vytáhnout ji můžeš např.navlečením na měděný drátek z káblíku nebo rybářský vlasec.Trysku vyčisti, kanálek pořádně profoukej stl.vzduchem. Je dobré zároveň vyčistit i trysku druhého stupně. Je umístěna z druhé strany karbu, postup stejný.
Rapid 120-5Q
29.5.06, 14:57
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
