Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:21
 záměna motoru
Příspěvek záměna motoru
můžu zaměnit motor 781.135 za 781.136 ze strašího favorita? Projde to technickou, nebo budou mít kecy? Kdyby to šlo, nejrači bych tam dal motor z 50kW feldy
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
23.12.07, 12:18
No pokud chces motor z feldy tak tam dej jeji hlavu a pisty a mas to legalne bez jakychkoli problemu :)
23.12.07, 12:39
Myslim, ze prestavbu 135 na 136 robil michalkatka. Staci menit hlavu (mozno) a piesty a to je asi tak vsetko... presnejsie vie povedat on. U emisnej kontroly by to snad malo prejst.
23.12.07, 12:54
A na přehození celýho motoru by mělo stačit si nechat udělat výmaz čísla motoru. Jen si nejsem jistej, jestli můžeš přehazovat 136 a 135.
23.12.07, 13:13
Tak výmaz čísla motoru nevím, kdyby byli na STK hodně rýpaví tak se podívají na typové číslo motoru které nemá s výrobním nic společného.....jedině tu 5ku vybrousit a překlepnout na 6 :D. Ale stejně, u 136ky abys viděl na to typové číslo tak musíš sundat první díl sání :)
23.12.07, 13:30
Ale kdyzby se menily ty pisty a hlava tak motor zustane v aute a zadny velky srani s tim ne :P
23.12.07, 14:03
Hlavu přeci ani měnit nemusíš....ale už tě vidím jak měníš vačku bez vymontování motoru z auta a hlavně musíš dát nové kroužky a dobré kroužky na fávo stojí 1500
23.12.07, 14:06
A ako je to ked menis piesty?
Ja by som ich menil aj s valcami. Alebo staci menit len kruzky?
cyz píše:
No ja myslel hlavu fe MPI zejo ... kdyz uz tak uz a vacku lze prej vytahnout kdyz se motor jen dobre bud nadzvedne nebo popusti, rikal Roman, uz nepamatuji :(
23.12.07, 14:16
Jo takhle...tak dobře. No výměna vačky bez vytažení motoru....asi na to musíš mít speciální skill :)
Válce měnit nemusíš, vrtání je stejné a navíc když měníš vložky válců tak je musíš usazovat se správným přesahem. Ty kroužky teda 1500 stojí Goetze a jsou asi nejdražší ale vyplatí se to. Matce je dali do Formana a motor po 300km úplně přestal pálit olej (překroužkováno po 200 000km)
23.12.07, 14:29
podľa vyjadrenia škoda auto a. s. sú motory 781.135 a 781.136 zámenné, takže by ti stačil výmaz čísla motoru.
ja mám na bloku 781.135, ale piesty 136kové, emisie bez problémov, ale nesmieš zmeniť systém prípravy zmesi. ak máš karb, tak ho musíš nechať, ak BMM tak tak isto, pozor pri výmene motorov, sú tam iné zotrváky...
23.12.07, 16:06
michalkatka píše:
Zalezi na technikovi. Menil som na Formane Ekotronik -> BMM a na Filcke BMM ->MPI (nechcel som provokovat Ekotronik -> MPI) a na STK z toho robili problem, ale ked som im narhol ze odstranim kat, tak zvitazil zdravy rozum :P
Inak mas pravdu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
