Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 vymena vacky
Příspěvek vymena vacky
da se u fava vymenit vacka aniz by se vyndaval motor?ze by ho stacilo slustit jen na stranu???mate s tim nekdo zkusenost?
24.12.07, 21:53
Příspěvek Re: vymena vacky
fert.j píše:
pochybuju že by to šlo, tam ti to podrží řazení a spodní úchyt motoru telefon, ale nikdy jsem to nedělal miloš
24.12.07, 22:00
jasny ze mi to podrzi sluchatko a hadice od topeni a chladice al e nechce se mi vyndavat motor proto se ptam neni pro me problem slustit motor niz co razeni a klouby dovolej al e rad bych to udelal jednodusejc
24.12.07, 22:18
Jj...dá :wink:
24.12.07, 23:07
taky sem někde slyšel, že to jde na autě, musíš to na straně u převodovky pustit asi o 20 cm níž....pak by to teoreticky mělo jít (někdo to tady dřív psal)
25.12.07, 01:29
takhle vymenit to umi roman heler..nas techwebovy zavodnik :)
25.12.07, 02:05
ide to, ale motor treba prakticky celý vyvesiť stranou kde je rozdeľovač hore, akurát netreba odpájať všetky hadice a elektriku...
25.12.07, 12:19
kachnis píše:
JJ,jde to bez vyndání motoru,mám to dost nacvičený..... :D
roman heller píše:
kachnis píše:
takze staci moror mustit jen na strane dolu a prevodovku muzu enchat povesenou v aute? a co olej nevytece mi?kdyz sundam ten dekl rozvodu a musim vyndat zdvihaci tycky a misticky?
26.12.07, 22:08
fert.j píše:
Jakej oil jesi nevytece? Motorovej? No pokud dokazes sundat vanu plnou oilu aniz by se preklopila a vylila tak proc ne zejo, ale ja bych ten oil radsi vypustil a pak dal novej, jo a dej novy rozvody :)
26.12.07, 22:16
fert.j píše:
roman heller píše:
kachnis píše:
No když se chceš dostat k vačce,tak musíš vypustit olej a sundat i vanu :D :wink: ?!....Protože snad nejsi tolik brutální,abys utrhl sací koš čerpadla co je přišroubovanej krátkou 6tkou na středovym víku ložiska kliky....?!
26.12.07, 22:21
motor je dobre poodpajat, dat dole tie sproste plechy, zvesit zo silentbloku na vodnej pumpe a povolit pozdlzny drziak, vyfuk a podobne....ked sa meni vacka, vana , rozdelovac musi ist isto von, prave koleso sa da dole a tede sa robia potrebne ukony, aj sa vybere vacka :D
zlata stodvatsiatka, kde je vymenena vacka za 2.5 hod
27.12.07, 13:48
Prosím vás mohl by jste mi někdo říct co všechno musím udělat jak postupovat krok za krokem při výměně vačky? Děkuji. Motor bych rád nechal v autě a jedná se o Favorita. Zároveň se bude měnit hlava za felďáckou. Děkuju moc za rady.
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
20.1.08, 22:42
Kaliban123 píše:
ja sem vyndal tycky a zdvihaci misticky pak susplechy dolu olej ven voda ven vana dolu odpojil haduci vody od chladice a od topeni a vyndal rozdelovac a pak motor pustis dolu jen na strane u pumpy a sundas pravy koli a muzes k tem prsum tak jsme to delal ja
20.1.08, 23:02
super díky moc tohle mi už snad bude stačit. Chci totiž dávat jinou vačku tak bych nerad s kamošem něco zmrvil
20.1.08, 23:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
