čerpadlo paliva fav 89 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8214 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | kozina [ 30.12.07, 18:34 ] |
Předmět příspěvku: | čerpadlo paliva fav 89 |
je problém vyměnit membránu palivového čerpadla? |
Autor: | Kristensen [ 30.12.07, 19:03 ] |
Předmět příspěvku: | |
no pokud máš na něm po obvodu šroubky tak to problem není ale pokud je to to zalisovaný tak už to problem je. přesněji řečeno mám dojem že to ani u toho zalisovanýho nejde. |
Autor: | kozina [ 30.12.07, 19:16 ] |
Kristensen píše: no pokud máš na něm po obvodu šroubky tak to problem není ale pokud je to to zalisovaný tak už to problem je. přesněji řečeno mám dojem že to ani u toho zalisovanýho nejde. musím to oddělat od bloku motoru nebo jen povolit těch 8 nebo kolik šroubků a vyměnit - díval jsem se ta membrana by měla stát jen 60 kč |
Autor: | Kristensen [ 30.12.07, 19:21 ] |
kozina píše: Kristensen píše: no pokud máš na něm po obvodu šroubky tak to problem není ale pokud je to to zalisovaný tak už to problem je. přesněji řečeno mám dojem že to ani u toho zalisovanýho nejde. musím to oddělat od bloku motoru nebo jen povolit těch 8 nebo kolik šroubků a vyměnit - díval jsem se ta membrana by měla stát jen 60 kč rozhodně se to líp dělá na stole než na autě, takže pokud máš tu starší s těma šroubkama tak ji vyndej, oddělej šroubky sundej víčko a na střed membrány trochu zatlač a otoč s ní o 90 stupňů a měla by vyskočit ven, až ji budeš dávat zpět tak ji zase zacvakneš otočením a pak tu pumpovací páku stlačíš tak aby ta membrána byla ani ne ponořená a ani nečuměla vejš a nasadíš a dotáhneš víčko, bacha jsou to myslím že M5 šroubky a lehce se to dá v tom hliníku strhnout. |
Autor: | kozina [ 23.2.08, 15:04 ] |
Protože jsem nevyměnil tu membranu je prasklá tak mám benzín na 100% v oleji co se může stát poslední dobou se mě zdá auto hlučnější v pondělí to jdu asi měnit a zdá se mě že spotřeba jde hore |
Autor: | Kristensen [ 23.2.08, 15:45 ] |
co nejdřív vyměnit, membránu i olej, nejlépe hned nebo s tím aspoň nejezdit |
Autor: | kozina [ 23.2.08, 15:48 ] |
Kristensen píše: co nejdřív vyměnit, membránu i olej, nejlépe hned nebo s tím aspoň nejezdit doufám že to ještě 100 km do pondělka vydrží musím jet do brna do prace koupit membranu a v pondělí vyměním |
