Kachnis
stav klikovky
jak poznam dobrou klikovku?? predpokladam, ze kluzny plochy musi byt neposkozene,ze? takze kdyz je na klikovce ryha, kterou vidim i cejtim po prejeti nehtem, je to spatne??
2.1.08, 13:22 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
Nuz ked je tam ryha, treba v prvom rade zistit pricinu, mozu to byt zasrate mazacie kanaly (mozno motor v minulosti zozral loziska a kovove spony sa dostali do mazacieho okruhu a nasledne do lozisiek. Ale taka klukovka asi bude potrebovat vybrus. Inac by mal byt povrch leskly. Ak by bol kovovo modry (ale to sa tusim ani neda dosiahnut), znamenalo by to, ze bol motor uvareny.
2.1.08, 13:29 |
Kachnis
ok, ja jen ze sem kdysi rozebiral motor 105M a taxem si nechal kliku a kdyz sem ted prestavoval nabytek v garazi, taxem na ni narazil, no a ta ryha me zaujala, takze klika pujde pa pa, protoze ta ryha je hluboka..
2.1.08, 14:01 |
ventYl
nech sa k tomu vyjadri nejaky mechanik, ale podla mna by to sposobilo rychly odtok oleja z loziska a jeho postupne zadrenie. nehovoriac o tom, ze by sa lozisko o hrany tej ryhy obrusovalo.
2.1.08, 14:07 |
Kristensen
pokud nebude viditelně poškrábaná tak je taky třeba změřit ovalitu jednotlivých čepů
2.1.08, 19:44 |
Ondras83
způsob řešení mám
VYHODIT DO ŠROTU A ZA TY PRACHY NA VRAKÁČI KOUPIT VAČKU BMM....a nazdar
klika 105 a ještě ke všemu v prdeli je na ho**o...
2.1.08, 20:43 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Nech jí přebrousit a máš klid. Malá,jemná rýha se dá smyrkem zahladit.....A jak říká Kris,ovalita je důležitá stejně jako povrch a též síla čepu,jeho úbytek opotřebením....Pokud je čep šišatej ale vyleštěnej je stejně blbej jako posekanej a zdrásněnej něčistotama co se sem tam vyskytnou a ukážou v podobě rýh.Ale tu,už si sám neuděláš....Proto pár peněz a je to.Vyhodit jí můžeš vždy,ale kde koupíš takovou,o který budeš mít jistotu,že je dobrá????Proto jsou opravny....Vždy je lepší věřit sobě,než něčemu z druhý ruky....
2.1.08, 21:53 |
patrik-hp píše: Nech jí přebrousit a máš klid. Malá,jemná rýha se dá smyrkem zahladit.....A jak říká Kris,ovalita je důležitá stejně jako povrch a též síla čepu,jeho úbytek opotřebením....Pokud je čep šišatej ale vyleštěnej je stejně blbej jako posekanej a zdrásněnej něčistotama co se sem tam vyskytnou a ukážou v podobě rýh.Ale tu,už si sám neuděláš....Proto pár peněz a je to.Vyhodit jí můžeš vždy,ale kde koupíš takovou,o který budeš mít jistotu,že je dobrá????Proto jsou opravny....Vždy je lepší věřit sobě,než něčemu z druhý ruky....
bez přebroušení je to cesta do pekel jinou neznám, pokud jede jede a pak GO miloš
2.1.08, 21:55 |
Kachnis
Ondras83 píše: způsob řešení mám VYHODIT DO ŠROTU A ZA TY PRACHY NA VRAKÁČI KOUPIT VAČKU BMM....a nazdar
to mam mit v motoru 2 vacky BMM??videl si nekdy OHV? 2 se tam nevejdou
jinak klika 105 je stejna jako klika 120 LS,takze zas tak na ho**o nebude
3.1.08, 14:06 |
Ondras83
kachnis píše: Ondras83 píše: způsob řešení mám VYHODIT DO ŠROTU A ZA TY PRACHY NA VRAKÁČI KOUPIT VAČKU BMM....a nazdar
klika 105 a ještě ke všemu v prdeli je na ho**o... to mam mit v motoru 2 vacky BMM??videl si nekdy OHV? 2 se tam nevejdou jinak klika 105 je stejna jako klika 120 LS,takze zas tak na ho**o nebude
ježiš chlape....já myslel, že vačku ještě nemáš...no a že je klika stejná jako 120 sem taky nevěděl...sorráč...nech ji teda přebrousit....jo a OHV sem viděl..(i OHC, DOHC, SOHC...)
3.1.08, 20:50 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Co je "SOHC" ja znam tak mozna SW - je to to samy ??
O II kombi Look RS
3.1.08, 21:52 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
DRYVER píše: Co je "SOHC" ja znam tak mozna SW - je to to samy ??
SOHC-single OHC, jedna vačka, SV - side valves-spodové ventily...
4.1.08, 04:08 |
DRYVER
CROWACK píše: DRYVER píše: Co je "SOHC" ja znam tak mozna SW - je to to samy ?? SOHC-single OHC, jedna vačka, SV - side valves-spodové ventily...
takze pokus jsem to spravne pochopil tak OHC a SOHC je vlastne uplne to stejne nebo ne??
O II kombi Look RS
4.1.08, 14:29 |
DRYVER píše: CROWACK píše: DRYVER píše: Co je "SOHC" ja znam tak mozna SW - je to to samy ?? SOHC-single OHC, jedna vačka, SV - side valves-spodové ventily... takze pokus jsem to spravne pochopil tak OHC a SOHC je vlastne uplne to stejne nebo ne??
SOHC je 16ventil s jednou vačkou
4.1.08, 14:34 |
DRYVER
Sadra17 píše: SOHC je 16ventil s jednou vačkou
Sice to je 16 v, ale porad to ma jen jednu vacku nahore v hlave tak to je OHC nebo ne?
O II kombi Look RS
4.1.08, 14:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
