Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:52
 Mnozstvi oleje
Příspěvek Mnozstvi oleje
Chtel jsem se zeptat ohledne oleje u Favorita, pred pul rokem jsem mel v servise menene tesneni pod hlavou, bylo tam nalito oleje presne na rysku, mereno v letnim obdobi. Ted v zime jak to merim tak pozoruju ze tam mam oleje vice, cca 3mm nad rysku, mereno na stejnem miste pri studenem motoru. Voda se mi straci trochu, ale diky preskleho chladice, takze ji vidim pod autem, tak predpokladam ze do motoru by vtect nemela. Pod vickem emulze neni, jen je orosene jak se na nej divam po jizde, coz je zpusobeno zimou ne? Je mi vsak divne to mnozstvi oleje... Neni mozne ze olej v zime ma jinou roztaznost castic takze je ho vice? Nevim jak si to vysvetlit.. nemuze mi nekdo poradit? Dik moc
2.1.08, 19:30
Příspěvek Re: Mnozstvi oleje
Lukáš píše:
rozťažnosť má, ale takú asi nie, koľko ti to žerie benzínu? nie je ten olej cítiť po benzíne? nejde ti benzín cez čerpadlo do oleja?
2.1.08, 19:38
je to tim že olej měnily na teplým motoru a trošku tam zbylo :wink:
2.1.08, 19:39
že by si toho všimnul až po půl roce? Já nevim přece jen pokud má svoje auto rád tak nay tu měrku koukne v nejhorším aspoň jednou za měsíc.
2.1.08, 19:46
Jezdim zridka, jednou za tyden a merku kontroluju pri kazde druhe jizde
2.1.08, 19:57
Zkusim zitra počichat k tomu oleji jestli neni citet benzinem. je mi to ale fakt divny..
2.1.08, 19:59
Nejspis to bude asi ten benzin - dost casta zavada. Pak je oleje v motoru vic, ma jine vlastnosti, je ridkej, smrdi po benzinu ... A pricina? praskla membrana AC pumpy (teda pokud mas karbec)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
2.1.08, 23:23
Mam strikacku... takze v tomto pripade to muze byt co? dik
2.1.08, 23:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
