FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
Cistic vzduchu - jak nejrychleji sundat abych se dostal za
MK_vs
Příspěvky: 139 Bydliště: severní Morava
Dobrý den, mám Š130L a zjistil jsem, že mi teče hadice chlazení vzadu mezi motorem a sedadly. Protože se tam špatně dostává, tád bych se zeptal, jak nejjednodušeji sundat čistic vzdchu, aby tam bylo více místa a zároveň jsem jej pak rychle mohl dát zpět.
Děkuji Martin
8.1.08, 12:47 |
Kristensen
jsou dvě možnosti, buď krumpáčem a nebo holt prostě jednoduše odšroubovat, drží pod jednou matkou na víku ventylů na 10ku klíček, druhá matka na 12ku případně 13ku je na koze přímo pod filtrem mezi hlavou a karburátorem no a pak nahoře přímo nad karburátorem je šroub na 10ku klíček, no pak už jen ty hadice a je to dole.
8.1.08, 15:03 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
hubicu (plastovy sosak) das dole tak, ze odopnes pracku, ktoru je vidno, druha taka je zo zadnej strany, potom ti sosak odpadne a zostane iba samotne valcove teleso filtrboxu. Na filtrboxe zhora je sruba s tanierom pre tesnenie, tuto srubu opatrne uvolni a odloz si (pozor na tesnenie). Nasledne uvolni sruby na nohach filtrboxu. Predna ide v pohode, k zadnej je tazky pristup. Potom uvolni pruzinu plynu a filtrbox by malo ist dat volne dole.
POZOR!!! - Sruby filtrboxu maju makke ukotvenie! Ani jednu srubu na filtrboxe nedotahuj kolko to da! Hornu srubu s tanierikom zatiahni len velmi zlahka, inac si skrivis viko karburatora! Sruby na viku ventilov zasa pri nadmernom dotiahnuti deformuju toto viko a moze ti zacat unikat olej.
8.1.08, 15:12 |
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 návštevníků |
