Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 05:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Vzduchový filtr
Příspěvek Vzduchový filtr
Jaký vzduchový filtr používáte na favorita?
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
8.1.08, 17:43
žlutý papírový
8.1.08, 17:45
bacha je jinej na stříkačku a jinej na karbec, myslím že je rozdíl ve výšce filtru.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
8.1.08, 18:35
Chtěl jsem jen vědět,jestli máte zkušenosti s rozdílem mezi papírovím a těma dražšíma.
Díky všem za názory.
8.1.08, 18:39
papírový vydrží rok, dva, jak komu, stojí asi stovku, nějaký bavlněný stojí 2000, to mám 20 × dražší, to by se začalo "vracet" pod dvaceti výměňách, v mým případě za 40 let. Pohádkám o koních navíc který se přiženou přes hadrový filtr nevěřím.
8.1.08, 18:46
Vít Široký píše:
Přesně tak, raději kupuju filtr za šest pětek a měním ho s každým olejem.
8.1.08, 19:10
FerdikF píše:
Vít Široký píše:
Tak s tímhle já nesouhlasím, možná ještě tak u nějakýho starýho auta, kde je motor levnější než filtr :lol: , jinak se vždycky vyplatí mít kvalitní filtr a myslím, že se dá sehnat už od 1.000,-Kč. A co se týče výměn, tak jsem vždy měnil 2x za rok, jednou na jaře, jelikož byl filtr zimním vlhkým vzduchem zalepený a podruhé na podzim, jelikož je po létě filtr zalepený prachem. ( ovšem je to opět individuální, záleží, kdo kolik najede ).
Teď mám vložku K & N a peru ji rovněž 2x ročně.
Nový filtr a nový svíčky a svůj motor nepoznáte. :P [/code]
12.1.08, 07:52
A jak často měníš svíčky?
12.1.08, 09:09
Vitezslav píše:
jednou ročně, cca 20 tis.km. Sice výrobce udává 30 - 60 tis.km, dle kvality svíček, ale těch pár korun mi není líto :lol:
12.1.08, 09:20
ja mám K&N vložku do filtra, ale ešte som ju nepral... mám ju asi 1/2 roka...
inak som vždy s výmenou oleja, filtra menil sviečky aj vzduchový filter... (10.000) - prevádzka na LPG
12.1.08, 14:26
michalkatka píše:
taky o tom uvažuju, ale má to vůbec cenu ?? je to znát na chodu motoru, výkonu nebo tak něco ??
12.1.08, 19:00
A to, že se motoru líp dejchá ti nestačí??
Motor má lehčí chod a jde lépe do otáček.
12.1.08, 19:10
Feliciemann píše:
e ked mas neorigo vlozku tak to aj lepsie znie 8) teda myslim vlozku nie do origo filtrboxu ale cele ine sanie
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
12.1.08, 19:11
Feliciemann píše:
FerdikF píše:
Vít Široký píše:
:D :D Tak ty si myslíš že když dáš za filtr litr a víc,že je kvalitnější,než papírový??????????????Jestli máš ten molitanový,tzv.sportovní tak má možná menší odpor cca tak o jedno dvě procenta,ale protože má větší propustnost ale už né plochu.Stačí se skrze něj kouknout.... :wink: Tak že čistší vzduch je přes papír...ty kvalito...Jinak řečeno...motor nasává i částečně pevné částice větší,něž-papírový...proto se používá krátkodobě na závody a sport,kde se dá rychle omít od prachu rallyekrosové trati a znovu použít,nebo vůbec na okruzích...Motor se často GO...Je to buzines
12.1.08, 19:26
patrik-hp píše:
Feliciemann píše:
FerdikF píše:
Vít Široký píše:
Máš pravdu...
12.1.08, 19:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
