zase lpg blbina
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8422
Autor:  Kachnis [ 11.1.08, 10:31 ]
Předmět příspěvku:  zase lpg blbina
prisel sem na to, ze kdyz mnohokrat za sebou slapnu na brzdu,tak se mi zvysi volobezne otacky na lpg az na 1500..nevidim v tom problem,ale nekdo mi to vysvetlete :)
Autor:  Viky [ 11.1.08, 10:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: zase lpg blbina
kachnis píše:
Pridavas vzduch do sani prece, co membrana v posilovaci?
Autor:  Kachnis [ 11.1.08, 11:10 ]
cerna,gumova :lol:, tim myslim, ze nemam potize se chcipanim a tak, jenom me zajimalo, co to :) myslel sem, ze ten vzduch se pohybuje jen tam a z5, tak proto
Autor:  slovacek.milos [ 11.1.08, 14:01 ]
kachnis píše:
a jak ti namontovali reduktor napodél ve směru jízdy nebo napříč rovnoběžně s nápravou a trysku minima máš navrtanou do sání nebo neodborně napojeno na hadici od brzd miloš
Autor:  Kachnis [ 11.1.08, 14:09 ]
co je tryska minima??se sanim mi plynar nic nedelal.. signal do plynu bere elektricky od kladivka...reduktor je to s hadicema??jesli jo, tak jeho osa je rovnobezna se zadni napravou..
Autor:  slovacek.milos [ 11.1.08, 14:23 ]
kachnis píše:
trysku minima asi nemáš, ale reduktor musí být namontován podélně ve směru jízdy, jinak při brdění ti membrána odstředivou silou přídává nebo ubírá podle toho jak to máš a tobě přidává, protože podtlakovou regujaci volnoběhu tam nemáš, máš elektroniku a signál že jede motor snímá z kladívka miloš
Autor:  krf [ 18.1.08, 22:42 ]
slovacek.milos píše:
kachnis píše:
Ty jsi chytrý človek, mohl bys mi prosim vysvetlit jak vubec funguje regulace mnozství LPG na velikosti podtlaku v sacim potrubi? Na starem systemu Lovato? děkuji moc, ja to nechapu :-)
Autor:  FerdikF [ 19.1.08, 08:17 ]
kachnis píše:
Proto mi studený auto do levotočivý zatáčky na lpg vynechává ?
Autor:  Martin [ 19.1.08, 09:04 ]
Předmět příspěvku:
Je tam membrána, která v závislosti na podtlaku otvírá a zavírá ventilek, podrobný popis zde: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=398
Autor:  slovacek.milos [ 19.1.08, 10:43 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
martine ten odkaz je na jirkovo krematorium vžádném případě takto reduktor nemůže pracovat po připojení na nádrž by došlo k nekontrovatelnému úniku plynu při tlaku až 25 atm, a při určité shodě náhod by tvoje rodina ušetřila za truhlu a kremaci posílám fotku s popisem jak pracuje reduktor na LPG lovato s podtlakovou regulací volnoběhu, která je napojena hadičkou přes trysku minima v sacím potrubí, stvořitel tohoto průřezu je cech odborníků plynových zařízení praha, ale nikdo se tam nepodepsal , protože scela opoměl regulaci volnoběhu a popsal ji tam jako obdoba sytiče což je nesmysl, jedná se o regulaci plynu při volnoběžných otáčkách kdy na membránu druhého stupně nepůsobí žádní podtlak,protože je klapka v karburátoru zavřena, toto lze prověřit jednoduchou zkouškou a to tak že se odpojí hadička vedoucí na trysku minima a motor okamžitě chcípne, podobného omylu se odbornící dopouští kdy nařizují tlakovou zkoušku na 30 atm po dobu 10 minut a scela zapomínají že multiventil je nastaven na 25 atm, takže soustavu nejde vůbec na takový tlak natlakovat, přesto se vydávají a razítkují revizní správy a niku to nevadí miloš
Autor:  slovacek.milos [ 19.1.08, 11:13 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
martine jirka to tam namaloval asi takto, vstupem pro kapalný LPG projde tento do redukčního ventilu a zatlačí na membránu redukčního ventilu ta se prohne a regulační páka otevře přívod na membránu provozního tlaku, tam se nahromadí tlak a membrána provozního tlaku se protrhne , protože se jedná o membránu podtlakovou a kdo jste ji měnili dáte mi zapravdu je jak papírek, LPG z nádrže pak uniká do motorového prostoru a nemá ho co zadržet, prostě tento nákres nemá nic společného s činností reduktoru na LPG miloš
Autor:  Martin [ 19.1.08, 12:22 ]
Předmět příspěvku:
Je pravda, že jsem ten článek nečetl. Přikládám fotky co mi Miloš poslal:
Obrázek Obrázek Obrázek
Autor:  slovacek.milos [ 19.1.08, 12:50 ]
FerdikF píše:
kachnis píše:
jo
Autor:  krf [ 21.1.08, 18:06 ]
Předmět příspěvku:
dik, konecne chapu, jak to vubec funguje
