Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:42
 Divny zvuky smerem do rozvodu
Příspěvek Divny zvuky smerem do rozvodu
cus odbornici :D menil jsme vacku a pri ty prilezitoste jsem vymenil rozvody nastartoval a ok ale cca po 200km zacalo rachoceni ale ne klasicky rozvodu ale takovy tlumeny a zacala hrozne litat znacicka na remenici kdy se na ni koukne prez stroboskop.co to muze byt???motor jinak jede ok. bezi kulate a pravidelne a jde za plynem skvele ale ten zvik me znepokujuje:-(co to muze byt? jen vecne prizpevky!!!
14.1.08, 18:09
Příspěvek Re: Divny zvuky smerem do rozvodu
fert.j píše:
třeba nezajištěný šroubek na vačce, když sděláš rozdělovač 2 x M6 tak se tam dá malíčkem dopracovat, co šroub na řenenici kliky, proste ste asi něco zmastili, nebo se přidala další záhada miloš
14.1.08, 19:35
slovacek.milos píše:
fert.j píše:
sroubek na vacce je utazenej na moment a zejistenej podlozkou s nosem
15.1.08, 09:48
fert.j píše:
... a zacala hrozne litat znacicka na remenici kdy se na ni koukne prez stroboskop...
Pokud lítá předstih, je vůle někde mezi klikovkou a osou rozdělovače nebo je něco špatného v rozdělovači. Špatný předstih by mohl změnit zvuk motoru.
Pokud předpokládám že rozdělovač je OK a řetěz také OK, musí to být mezi vačkou a osou rozdělovače, takže: ozubená kola převodu vačka-olejové čerpadlo, spojení osy olejového čerpadla s komínkem rozdělovače, spojení osy komínku rozdělovače s osou rozdělovače.
Pokud jsou všechny zmíněné vůle malé, může to být mechanická závada v rozdělovači, nic dalšího mě nenapadá.
15.1.08, 10:17
fatal píše:
fert.j píše:
tak k tomuhle zaveru jsem taky dosel musim si udelat cas abych se na to kouknul
15.1.08, 13:20
fert.j píše:
fatal píše:
fert.j píše:
to zatočíš palcem a zjistíš hned jak to lítá, správně je to napevno na jednu stranu a na druhou hned odpor přes pružiny a taky zaber umí se i pootáčet dokola, a pak ti vypálí ten malý difuzer v karbecu že ti spadne na klapku nebo rozsvítí sěbrné potrubí miloš
15.1.08, 14:54
fert.j píše:
fatal píše:
fert.j píše:
NECHAPU:a taky zaber umí se i pootáčet dokola, a pak ti vypálí ten malý difuzer v karbecu že ti spadne na klapku nebo rozsvítí sěbrné potrubí miloš
15.1.08, 16:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
