FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Radic
Příspěvky: 3198 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
tak teď nevim...olej
Dneska sem si naplánoval že vyměním olej a filtry...při tom sem chtěl taky mrknout do vany jestli tam neni něco neobvklého. Do teď si můj 742.135 jezdil na minerál 15W40 a já sem chtěl 10W40 ale dočetl sem se o rozpoštění úsad a bla bla bla... tak když vyčistím vanu a jinak je všude jen černý film (zatím sem ho viděl jen po oddeklování ventylů) uvidím co bude vespod.
Chtěl sem tedy toto : Mogul GX-FE PRO http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=974
nebo Castrol Magnatec http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1209
nevím teda...nebo koupit nejakou levnou polosyntetiku a po třeba 1000km nalét výše zmíněné? rady nápady návrhy nejlíp do oběda
jinak teda oleje sežral nepatrně za tu dobu co tam je (víc než rok) ...no je furt mezi ryskama. Nehulí to nechrastí to.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
12.2.08, 07:09 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Pokud je motor zvyklej na 15W-40 neubývá, tak proč to měnit. Kup jenom GX-PRO 15W-40 specifikace má stejný jako GX-PRO FE, oba API SL/CF. Viskozitu mají při 100 stupních taky stejnou, akorát bod tekutosti má GX PRO -30 a GX-PRO FE -33. Takže bude jenom trošku rozdíl na studenej motor. http://obchod1.paramo.cz/Verejnost/KatalogVyrobku.aspx
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
12.2.08, 07:26 |
Radic
tak mě de právě o ten studený motor ale uvidim co další na to...si všichni chválili 10W40
edit...teď čumim že ten magnatec je plná syntetika tak to nee teda
12.2.08, 07:30 |
cyz
Plná syntetika se do těchto motorů dávat nesmí....
12.2.08, 08:04 |
Jura
Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
To kdyžtak ten mogul.... taky přesně tendle chci dát do své feldy 1.6ky..není tolik drahej a je kvalitní..se značkou Mogul mám dobré zkušenosti. Ale stejně bych do fáčka dal 15W-40 Paramo M7ADSIII nebo tak nějak... Taky sem ho lil do fáčka a dycky bez problému
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
12.2.08, 08:14 |
Drak
Strkat tam 10W40 je blbost, ten motor byl vyvinutej na mnohem horší oleje a dnešní 15W40 je plně dostačující, možná až luxus.
12.2.08, 17:55 |
Ondras83
tak jestli chceš tu polosyntetiku, tak bych předtím doporučil minerál s nějakou sračkou na pročištění motoru (pročistí to i kanály) a pak bych tam nalil polosintetiku (ten mineral tak 5000 km spíš míň, možná to bude i na návodu tý sračky)
12.2.08, 18:20 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
vyrobca odporuca (aj) madit super a to je 10W40.
neviem kedy to zmenili, ale som si takmer isty ze ten olej bol kedysi 15W40
my sme do 135ky vo fave od 1990 do 2003 liali madit super ale kedy vyrobca zmenil viskoznu triedu ti nepoviem,
viem len tolko ze to absolutne nemalo vplyv na jeho funkciu
12.2.08, 18:45 |
Vít
deekay píše: vyrobca odporuca (aj) madit super a to je 10W40. neviem kedy to zmenili, ale som si takmer isty ze ten olej bol kedysi 15W40 my sme do 135ky vo fave od 1990 do 2003 liali madit super ale kedy vyrobca zmenil viskoznu triedu ti nepoviem, viem len tolko ze to absolutne nemalo vplyv na jeho funkciu taky ho k plné spokojenosti používám ve 136 a žádný problém s tím není, stojí asi 70 korun litr, nemizí, jede to na něj furt a dobře, co víc chtít
12.2.08, 18:58 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
