Zdravím,
lze zjistit pohledem na favo-motor, jestli jde o 135 nebo 136? Je tam někde vyražené číslo jak na 1xx? Mají všechny tyto motory tvrzené sedla nebo to je až od určitého r.v.? Kdyžtak stačí odkaz, jestli se to probíralo jinde, nenašel jsem.
18.1.08, 12:15
cyz
Re: identifikace motoru Favorit
jednoduše - typ je vyražený na bloku motoru vedle vodního čerpadla. Jsou tam 2 řádky, jeden je sériové číslo a druhý je typ, je to tam psané např. 781.136
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 45 návštevníků
