Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:40
 otáčky Felda 1.6
Příspěvek otáčky Felda 1.6
Zdravím,
když nastartuju a jedu prvních cca 300 - 500 m, tak mi při řazení, když sundám nohu z plynu, neklesají otáčky. Prostě jako kdybych tu nohu na plynu měl pořád. Dokonce mi přijde, že ještě o 100 - 200 vyskočí nahoru. Pak to blbnout přestane a Felda jede normálně.
Začalo mi to dělat, potom, co jsem musel nechat udělat generálku alternátoru - přebíjel, odešel mi regulátor. Už jsem vyměnil vložku vzduchového filtru, vyčistil škrtící klapku, .... :(
Prosím o radu ... díky!
Jirka
21.1.08, 14:43
Příspěvek Re: otáčky Felda 1.6
JiMik píše:
Zdravím,
Jirka
Žeby sytič?
21.1.08, 15:39
Vstřikování nemá sytič, bohatost směsi se řídí podle teploty a pak podle lambda sondy a otáček asi..
21.1.08, 15:41
Nepér píše:
Vstřikování nemá sytič, bohatost směsi se řídí podle teploty a pak podle lambda sondy.
Ááááha...tak jsem zase o něco chytřejší. :)
21.1.08, 15:41
JiMik píše:
Zdravím,
Jirka
musíš sdělat klapku a pořádně ji vyčistit co je zlaté bude zlaté co je stříbrné bude stříbrné, pak pokud problém bude přetrvávat delší dobu tak na vag, nastavit klapku, předstih a základní nastavení na to je program miloš
21.1.08, 15:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
