setrvacnik MPi vs. BMM
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8600
Stránka 1 z 2
Autor:  rosta_wrx [ 22.1.08, 10:58 ]
Předmět příspěvku:  setrvacnik MPi vs. BMM
Prosím, jaký je rozdíl mezi setrvačníkem 1.3MPi a BMM v té obvodové části na snímač otáček. BMM má 2 drážky, jak to má MPi? Můžete přiložit nějaké foto? Díky moc.
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 11:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: setrvacnik MPi vs. BMM
rosta_wrx píše:
podle mě je to naprosto stejné, ale slyšel jsem žo setrváky zaměnili a nejelo to miloš
Autor:  Gemini [ 22.1.08, 15:27 ]
Předmět příspěvku:
ako to moze byt rovnake ? MPi ma elektronicke zapalovanie a BMM ma rozdelovac.....cize nepotrebuje impulzy typu HU, DU.......
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 15:36 ]
Předmět příspěvku:
Gemini píše:
tos to netrefil BMM i MPi je motronik to znamená že klasický rozdělovač nemají a jiskra je řízena řídící jednotkou a impuls je tam pořáíd jeden ne dva HU DU, helův snímač měří v tom výřezu úhel v rozmězí 60 - 66 stupnů a tento zobrazuje v řídící jednotce v podobě obdélníku různé velikosti miloš
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 15:57 ]
Předmět příspěvku:
skočil jsem si do dílny trošku pokytovat a dívám se na jeden setrvák a je tam ten výřez HU i DU, ale jestli je to z BMM nebo MPI to nevím miloš
Autor:  varok [ 22.1.08, 18:02 ]
Předmět příspěvku:  setrvačník MPI vs. BMM
Miloš má pravdu. Oba typy mají zapalování na principu vyhodnocení řídící jednotky. BMM má ale rozdělovač který rozděluje vysoké napětí do jednotlivých svíček. MPI rozdělovač nemá, má to rešeno pomocí zapalovací lišty. Do lišty jdou jen nizkonapěťové impulsy z ŘJ, a teprve potom se v liště mění ve vysoké napětí a rovnou rozvadí do jednotlivých svíček. Mám ale Favorita BMM, tak u MPI si nejsem stopro jistý, ale kamarád má feldu r.v. 99
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 18:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: setrvačník MPI vs. BMM
varok píše:
ale hlavně se řeší ty setrváky jestli jsou záměnné nebo ne miloš
Autor:  Drak [ 22.1.08, 18:48 ]
Předmět příspěvku:
MPi a BMM mají setrvák stejnej, jinej je u ekotronicu.
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 20:20 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
draku a víš to na milion procent, právě ke mně přijeli foradaři a poprvé v životě jsem na feldě viděl přetržený rozvodák, hodili druhý motor a že jim to nejelo že to byl motor z MPi pak tam museli vyměnit setrvák a jelo to jestli je to kec nebo fakt to nevím , po mně se chtělo zjistit jen závadu no netočil se rozdělovač tak jsem ho sdělal a zjistil jsem že tam chybí řetěz miloš
Autor:  Jiri [ 22.1.08, 20:58 ]
Předmět příspěvku:
setrvaky jsou jine... na milion procent... privezl sem si motor .. bylo na nem jeste sani z Mpi a dal sem na nej BMM ... mam dokonce video jak to bezelo... otackomer skakal kam se mu zachtelo a neslo to vubec do otacek... zapalovalo to nepravidelne ...pak me napadlo ze Mpi musi poznat rozdil mezi dolni a horni uvrati por listu... tak sem sundal setrvak a dal je oba vedle sebe je to tak... pro BMM ma jen dva zarezy po 180 stupnich ale pro Mpi ma take dva a na jedne strane jeste jeden maly... dal sem tam spravnej a chodi to..... jinak pro ecotronic nevim....ale tohle je tak jak je..mel sem je polozeny vedle sebe
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 21:12 ]
Předmět příspěvku:
Jiri píše:
ten tvúj nápad je dobrý ale jak pozná řídící jednotka jestli pálit na prvním nebo na čtvrtém, nemá snímač polohy vačky, to já za těma fordařama zajedu a zeptám se jestli to vůbec nastartovali a jak to jelo no ono asi i číslo dílu ve škodovce nebude pasovat miloš
Autor:  Jiri [ 22.1.08, 21:21 ]
Předmět příspěvku:
ono nastartovat BMM se setrvakem Mpi jde... to mam vyzkouseno ale nepali to pravidelne.. rekl bych ze tam jde vice impulsu.. nez ma a v nevhodnou dobu.. ja to nakreslim jak to vypada..
Autor:  Drak [ 22.1.08, 21:38 ]
Předmět příspěvku:
Na milion procent si su jistej jen s tím rozdílem BMM x Ekotronic, na to MPi se budu muset mrknout.
Autor:  Jiri [ 22.1.08, 21:40 ]
Předmět příspěvku:
takhle nejak to vypada .. je to nakreslene jen schematicky... bez ozubeni.. atd.... jinak to jak to pozna kdy palit prvni a ctvrtej to me taky napdalo ale jinak sem nad tim nepremyslel...ale na setrvaku je to takhle..
Autor:  slovacek.milos [ 22.1.08, 22:42 ]
Předmět příspěvku:
Jiri píše:
tu otázku jsem položil borcovi ze škodovky a ten mi odpověděl že to pálí dva a dva, no nedalo mi to vyhodil jsem svíčky a nesmysl normálně vidíš 1342, no ten ozubec to MPi to prověřím to jsem si nikdy nevšiml, zrovna MPi není na dohled pak napíšu miloš
