Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:20
 bohatost smesi
Příspěvek bohatost smesi
ahoj . nedavno jsem menil pistni kroužky na favoritu , po vymene jsem hned chtel na emise at mi tam udelaji bohatost a taky predstih . jenže tam kroutili šroubkem bohatosti a kroutili a kroutili ale vic jim to uz kroutit neslo a porat tam byla moc velka bohatost ...moc benzinu . a automechanik na to " karburator na ho**o" . tak jsem se ptal toho blazna co mi ten karbec prodal pred 2 mesicema . a ten mi na to rekl ze kdyz se davaji nove pistni krouzky tak stim musim pocitat nez se to zajede "nez se posadi tlaky" a ze prej na tom ani nejde sestelovat ta bohatost kdyz to je "jako nove" . tak tedkom nevim komu mam verit . prosimvas o radu . co je na tom pravdy ?? diky
22.1.08, 12:52
nevím co ostatní nato, ale mě to přijde jako blbost... jinak si zkontroluj na karburátoru stav obohacovače částečného zatížení a základní polohu šk. klapky 2 stupně (rozuměj aby byla dovřená)... pak mě napadá ještě vyběhaná oska klapky a nesprávně fungující sytič přičemž posledně jmenované by snad poznal každý zkušenější technik na emisích.
Favorit 135 LX r.v.93
22.1.08, 13:52
Neex píše:
to bude určitě v tom obohacovači nový, snad jsem nikdy jinou závadu neměl že jak nereagovala bohast tak byla prasklá membrána obohacovače, a na těch emisích snad kroužky poznají kroužky zvyšují HC a tím šroubovákem zas ovlivnuješ CO miloš
22.1.08, 14:27
slovacek.milos píše:
Neex píše:
souhlas vidím to stejně proto jsem to napsal jako první... ta membránka jak je tam původní tak nemá šanci vydržet... stačí malá prasklinka a podtlak nebude při volnoběhu ventil obohacovače plně uzavírat a bude neustále obohacovat směs.
22.1.08, 15:44
no ta skrtici klapa prej je porat otevrena . jako by to bylo porat pod zateži ten motor . takze to je urcite v tom obohacovaci ? mam koupit novy ? .....dival jsem se na neho pred tema emisema a vypadal dojebany ale drzel ...zadna prasklina . mozna jenom trochu divny tvar u tech malych direk . .......
23.1.08, 13:11
Nejlíp bude dát karburátor do pořádku.....vyčistit,profoukat,zkontrolovat dosedací plochy a membrány, a seřídit.....kouknout na jehlu volnoběhu...jestli otevírá do maxima.pak pokračovat dál... :) :wink:
24.1.08, 20:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
