Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 jakej olej do fáva
Příspěvek jakej olej do fáva
jakej olej lijete do Favorita?
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
24.1.08, 01:53
Příspěvek Re: jakej olej do fáva
florisimo píše:
jak už jsem psal v jiné diskuzi tak už 6 let Mogul GX Pro ...motor v top stavu bez karbonu a tlaky ukázkové :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
24.1.08, 02:14
Mám BMM (prodloužené intervaly výmny na 15tkm) a liju Mobil Super S 10W40
24.1.08, 02:22
Madit Turboplus...
a motor vyzerá takto...
Obrázek Obrázek
24.1.08, 07:26
Neex píše:
florisimo píše:
Souhlas taky leju Mogul GX Pro - 15W-40. Do motoru v top stavu bych dával Mogul GX PRO Fe - 10W-40.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
24.1.08, 10:15
michalkatka píše:
Madit Turboplus...
Obrázek Obrázek
moje řeč levný kvalitní a co je zajímavé tak 15 W je vhodný do mínus 7 podle návodu ke škodovce a superturbo 15 W ma garantovaný start v plné viskozitě do -26, po třetí výměně je v motoru naprosto čisto, zatím dva případy u mého traktoru začal čistit motor tak že zhoustl a motor měl problémy s mazáním po startu a jedna škoda 120 přestala zhasínat kontrolka, po další výměně se tento problém neopakoval, tak kdo si ho tam dáte poprve tak se musí skontrolovat vahadla jestli tam není nános patlaniny a při prvním problému s kontrolkou vyměnit, nebo dát turbo plus ten je řídký a další výměnu superturbo miloš
24.1.08, 10:30
slovacek.milos píše:
:oops: :lol:
24.1.08, 10:33
FerdikF píše:
Neex píše:
florisimo píše:
Já tam mám klasický paramo Trysk speed 10W-40 a taky si motor nestěžuje aspoň zatím ne :) . Myslíte že třeba ten Mogul GX PRO Fe je lepší a nebo je to jen jiná značka? Protože Mogul je taky z Parama.
Favorit 135L rok výroby 1991.
24.1.08, 10:37
FerdikF píše:
Neex píše:
florisimo píše:
JJ ale já už nemám důvod přecházet... tenhle olej se mi osvědčil. On by ten Fe byl třeba i o trochu lepší ale už jsem si zvykl na GX Pro :wink:
24.1.08, 12:02
před několika lety jsem zaznamenal soud o poškozený motor, zadřená vačka vlivem minerálního oleje a výrobce doporučoval olej 5W plnou, výsledek byl že tyto oleje měli stejnou kvalitu na zkoušené vlastnosti a ten minerální tu plnou i předčil, nevím ale značky těch olejů, nakonec byla přiznána výrobní vada motoru miloš
24.1.08, 13:25
Jak psal myslím pan Čech, že dneska se už oleje praktycky nedělí na syntetiku, polosyntetiku a minerál. Záleží na viskozitě a výkonostní specifikaci.
24.1.08, 14:37
FerdikF píše:
zajímavé články o tomhle jsou i na oleje.cz ...třeba tento http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
24.1.08, 14:45
FerdikF píše:
:D :D :D Ale dělí :!: :!: :!: jen se málo píše... A stále budou...protože v tom prostě rozdíl je....Až bude jeden olej na motor,pak možná....
24.1.08, 21:07
patrik-hp píše:
FerdikF píše:
a když bude olej 5W-40 a 15W-40 se stejnou výkonnostní klasifikací tak kromě viskozity jaký je v tom rozdíl?
24.1.08, 21:09
Neex píše:
patrik-hp píše:
FerdikF píše:
jasné z pohledu viskozity, ale oleje se dělí na minerál, polo a plná, a ještě je minerál s polosyntetickými přísadami, jakože z čeho a jakým způsobem jsou vyrobeny, motorové oleje se nedělí jen v jednom všechny slouží k mazání , takže třeba oleje dřecí nejsou :D miloš
24.1.08, 21:22
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
