Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:52
 Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...neklesa
Příspěvek Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...neklesa
Ahojte borci,
dnes rano som nastartoval auto vsetko v pohode... pridem do prace a pri zohriatom motore volnobeh neklesne pod 1000ot\min...
skusim poobede vycistit klapku a urobit zakladne nastavenie...
Co okrem toho by to mohlo este byt?
Dik spozdravom :?:
24.1.08, 11:28
Příspěvek Re: Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...nek
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
přečti závady, udělej ještě základní nastavení při zahřátem motoru, taky přečti kolik má úhel klapka před čistěním a po vyčistění a taky přečti lambádu jestli nehlásí moc chudou směs vlivem netěsnosti sacího potrubí miloš
24.1.08, 12:04
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
zkus vymenit cidlo teploty na ternostatu
24.1.08, 15:36
Zrovna když to tu řešíte: bráchovi na feldě 1,6 mpi houpe volnoběh,když odpojím čidlo teploty,krásně běží a nehoupe se,nevím,asi tím odpojením tam leze víc benzínu a nedělá to
roman heller píše:
to chce na vagu přešíst a podívat se na přístrojovku zda to odpovídá a když to odpojíš co to zadá za hodnotu třeba u BMM co mají dvě čidla jak odpojíš to na sání tak máš v řj -49.5 miloš
24.1.08, 21:26
slovacek.milos píše:
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
ahoj,
dik za odpoved len sa Ta chcem spytat kde meriam vo VAGu uhol klapky?? dik s pozdravom , klapku som vycistil a urobil zakladne nastavenie a uz je to OK...
25.1.08, 21:14
fert.j píše:
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
menene pred cca 6mesiacmi ale je ok dik
Klapka je komplet vycistena...
[img=http://ukazto.com/img_small/2083765,klapka1.jpg]
[img=http://ukazto.com/img/2083852,klapka2.jpg]
[img=http://ukazto.com/img/2083827,klapka3.jpg]
Dufam ze budem mat pokoj na 6mes minimalne..
25.1.08, 21:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 82 návštevníků
