Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...neklesa
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8642
Autor:  superflo [ 24.1.08, 11:28 ]
Předmět příspěvku:  Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...neklesa
Ahojte borci,
dnes rano som nastartoval auto vsetko v pohode... pridem do prace a pri zohriatom motore volnobeh neklesne pod 1000ot\min...
skusim poobede vycistit klapku a urobit zakladne nastavenie...
Co okrem toho by to mohlo este byt?
Dik spozdravom :?:
Autor:  slovacek.milos [ 24.1.08, 12:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fel 1,6MPi pri zohriatom motore volnobeh na 1000ot...nek
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
přečti závady, udělej ještě základní nastavení při zahřátem motoru, taky přečti kolik má úhel klapka před čistěním a po vyčistění a taky přečti lambádu jestli nehlásí moc chudou směs vlivem netěsnosti sacího potrubí miloš
Autor:  fert.j [ 24.1.08, 15:36 ]
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
zkus vymenit cidlo teploty na ternostatu
Autor:  roman heller [ 24.1.08, 19:04 ]
Zrovna když to tu řešíte: bráchovi na feldě 1,6 mpi houpe volnoběh,když odpojím čidlo teploty,krásně běží a nehoupe se,nevím,asi tím odpojením tam leze víc benzínu a nedělá to
Autor:  slovacek.milos [ 24.1.08, 21:26 ]
roman heller píše:
to chce na vagu přešíst a podívat se na přístrojovku zda to odpovídá a když to odpojíš co to zadá za hodnotu třeba u BMM co mají dvě čidla jak odpojíš to na sání tak máš v řj -49.5 miloš
Autor:  superflo [ 25.1.08, 21:14 ]
slovacek.milos píše:
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
ahoj,
dik za odpoved len sa Ta chcem spytat kde meriam vo VAGu uhol klapky?? dik s pozdravom , klapku som vycistil a urobil zakladne nastavenie a uz je to OK...
Autor:  superflo [ 25.1.08, 21:15 ]
fert.j píše:
superflo píše:
Ahojte borci,
Dik spozdravom :?:
menene pred cca 6mesiacmi ale je ok dik
Klapka je komplet vycistena...
[img=http://ukazto.com/img_small/2083765,klapka1.jpg]
[img=http://ukazto.com/img/2083852,klapka2.jpg]
[img=http://ukazto.com/img/2083827,klapka3.jpg]
Dufam ze budem mat pokoj na 6mes minimalne..
