Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:43
 Škubnutí motoru při otevření 2. stupně - Rapid 130
Příspěvek Škubnutí motoru při otevření 2. stupně - Rapid 130
Zdravim, potřeboval bych malou radu. Motor mi krásně táhne, neškube, ale jakmile začne otevírat 2. stupeň tak to škubne jako sviňa, že mi málem zuby vypadnou :D. Karbec byl čištěn. Jo, dělá to od té doby co jsem do Naturalu 95 začal přidávat olovo. Předstih byl samozřejmě upraven, neklepe. Netušíte někdo čím by to mohlo být?
17.5.06, 16:15
Pravdepodobne z nejakého titulu zadrháva hriadeľ škrtiacej klapky 2. komory. Nedoťahoval si náhodou karburátor "brutálne"?
17.5.06, 20:23
ferrari píše:
Nee, viděl jsem (a na fréze srovnával) spousty přírub takovýchto karburátorů které instaloval takovýto "odborníci".
18.5.06, 14:04
Mě to začalo dělá na Rapidu 120 taky.Zatím jsem to zásadně neřešil. Co máš v bovdenu, lanko nebo strunu?
Už se Ti struna nebo lanko někdy přetrhlo? V kterém místě, jaký mělo přerušení tvar? Ostrý jako když to ustříhneš, nebo
zacuckovaný? Mám podezření, že v místě otočné kladky na plynové páčce u karbu (co se do ní strká lanko) jsou ostré hrany a na průchodce bovdenu u vyústění taky. Pořád vozím jedno lanko sebou protože ročně asi 4-krát měním.
Po výměně, když je lanko namazané auto necuká.
Rapid 120-5Q
19.5.06, 13:37
[quote="Anonymous"]Mě to začalo dělá na Rapidu 120 taky.Zatím jsem to zásadně neřešil. Co máš v bovdenu, lanko nebo strunu?
No,ale tu sa píše, že motor šklbne pri otvorení 2. komory = rátam, že pri plnom plyne v okamihu keď motor dosiahne otáčky, pri kt. sa 2. komora otvára.
19.5.06, 15:12
Anonymous píše:
Rapid 120-5Q
Mam tam strunu s drobnou úpravu díky které struna nepraskne desítky let - oveřeno.
19.5.06, 15:47
Snad ne se silonovou kladkou a šňůrkou?
Rapid 120 5-Q
22.5.06, 14:31
Ne. strunu a kus tvrdýho drátu u pedálu
23.5.06, 12:40
