Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 05:28
 Readnes kody, sonda za katem
Příspěvek Readnes kody, sonda za katem
Ahoj, před nadávnem jsem si dělal dignostiku, stáří lambda sond a zjistil jsem že mi to neukazuje kody sondy za katem,tak jsem jí vyměnil a zase nic:Udělal jsem test ,zvýšili se otáčky,ale test se neukončil ,ale na PC to ukazuje všechny hodnoty lambdy,když kouknu readnes kody tak tam je 000 .COkdyž to chybí v programu jednotky po chipu?nevíte?Jo a když zapnu test sondy zvýší se otázky ale píše to test VYP a test se neukončí.
Fabia 1.4MPI 2001 _chip cimbu
25.1.08, 08:35
Příspěvek Re: Readnes kody, sonda za katem
eda.davids píše:
to sis asi nenašel to nejlepší forum, já ani nevím že by u 1.4 MPi za katem lambáda byla, myslel jsem si že je před katem a 20 V je za katem, tak asi bude jedna za katem, rozpojení pod podlahou spolujezdce, ale píšeš stáří lamdasond a je tam jedna, pokud ti v měřených hodnotách ukazuje správné hodnotky lambáda tak ti to jede a ty tesy to je taky sporadické polde programu, kabelu nastavení komunikace, že by se lambáda musela nakodovat do řídící jednotky motoru to jsem nikdy neslyšel, se podívej do visu co se dá všechno kodovat, ale lambáda, to už by tam bylo i čidlo teploty, otáček, a všeho možného, akční členy ty jedou automaticky, pak napiš jak jsi dopadl miloš
25.1.08, 09:00
slovacek.milos píše:
eda.davids píše:
Tam nejde o kodování ,ale o vytvoření readnes kodu.Skupina 30,31 VAG-COM.Základní nastavení 04 ,43 test stáří .Mám tam mít 111 11X a mám 111 000,
ty nuly je lambada za katem .Akční členy to je něco jiného to se dělá s vypnutým motorem.
25.1.08, 09:35
tady asi odpověd nenajdeš to si zajdi za tím kdo ti to čipl, čipnout se dá řj mnoha způsoby a různými programy, zkus nějaké fábia forum, diagnostika, já to řeším tak že mám konzultana miloš
25.1.08, 10:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
