Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:16
 Základní nastavení předstihu na fáčku
Příspěvek Základní nastavení předstihu na fáčku
Mám jen dotaz jak nastavujete na fáčku základní předstih natočí se řemenice výřezem na první čárku což je nula nebo na druhou což má bejt pětka ?
25.1.08, 20:45
Příspěvek Re: Základní nastavení předstihu na fáčku
Beda píše:
u 135 mezi 0 a 5 a u 136 na 5 :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
25.1.08, 21:23
Neex píše:
Beda píše:
Ano dík mám 136 já si to myslel ale zmátlo mě že sem někdo dával nákres zapojení bezkontaktního zapalování a seřízení předstihu a uváděl tam na 0
25.1.08, 22:17
Beda píše:
Neex píše:
Beda píše:
asi je to jedno dáš to třeba na nulu a na rozdělovači na tu tešku co je na obvodu pod víčkem na deseti hodinách a pak se to doladí stroboskopem nebo dlohodobým výzkumem že přidáváš miloš
26.1.08, 09:01
slovacek.milos píše:
ja to robím naopak, ja dám veľa (cca 10°) a uberám....
26.1.08, 09:28
Beda píše:
Neex píše:
Beda píše:
dík tak předstih jsem nastavil byl úplně rozhozenej ale je to asi k ničemu protože to auto mělo nějaké prase sundal jsem víko ventilů že je sešteluju a zhrozil jsem se. Je tam silnej nános černého bordelu od oleje ale už suchej zakouřenej že se to normálně samo loupe a na ventilech žádná vůle tak musí hlava dolů a jsem zvědavej co najdu tam.
26.1.08, 17:38
