Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:50
 ecotronic
Příspěvek ecotronic
mam ecotronic a chcel by som poradit!auto mi nejde nastartovat uz som vy menil aj halov snimac vsetku elektriku a nic !a este moze to byt aj cievkov lebo donej mi ide prud a od nej uz nic?diky za radu
31.1.08, 18:17
Co rozdělovač?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
31.1.08, 18:28
rozdelovac ten je v poriadku
31.1.08, 18:31
Tak vyzkoušej tu cívku...
31.1.08, 18:31
tak dik vyskusam!
31.1.08, 18:32
Alonso píše:
tak dik vyskusam!
dej si zapojené svíčky na víčko ventilů a řekni nám jak to jiskří a zda je vidět a smrdí benzín miloš
31.1.08, 18:45
prave ze nic neiskri!
31.1.08, 19:09
A máš tam palec?
: :wink:
31.1.08, 19:42
Příspěvek alonso
mam tam palec!ale nejde mi eletrika z cievky
31.1.08, 19:43
něky to dělá i pojistková skříňka nebo ta co je vedle baterky vypálijou se tam konektory nebo upadne drát už se mi to taky jednou stalo :!:
31.1.08, 21:16
Příspěvek Re: ecotronic
Alonso píše:
Impuls pro VN cívku u systému Ecotronic dává silový modul přímo v řídící jednotce. Pokud kontroluješ průchod + napětí přes VN cívku musíš na ní nechat zapojený pouze kontakt + 15.
Kontakt 1 je přes řídící jednotku stále uzemněn a k autotransformaci na napětí 20 KV a přeskoku jiskry dojde až když ho silový modul rozpojí. Pokud nebude cívka průchozí je nutno jí vyměnit. Pokud průchozí bude, zkontroluj uzemnění silového modulu, bývala to častá příčina jeho nefunkčnosti. Uzemnění silového modulu je vyvedeno také k VN cívce ale na její držák na podběhu.
Xxenon
31.1.08, 22:00
Xxenon píše:
Alonso píše:
závislost na kostrách to je nemoc tohoto stroje, řídící jednotka pokud se nepletu je americká koncepce, co já jsem se stím strojem natrápil vyměnil součástek v řj a kde co nesčetných probdělých nocí, lano že si to hodím, a dospěl jsem k jednomu závěru ETZ + rozdělovač a je z toho jetronik, a pokud dál začne stávkovat karbec ten tu léčbu dokončí a svatý klid miloš
1.2.08, 19:10
Příspěvek ecotronic
a co je to ETZ?
2.2.08, 10:23
Elektronické tranzistorové zapalování ;)
řídí to zapalování u karburátorových Favoritů ...
2.2.08, 10:33
Bukaj píše:
Já to měl taky tak jestli je funkční karburátor a všechny ty snímače a motorky, tak stačí dát ETZ připojit na zap. cívku a dát rozdělovač jak na karburátor a měl by chodit, ale připrav se že budou prskat na emisích, protože jim nebudou sedět otáčky, ale jinak mě to fungovalo dobře asi 3roky:-).
Favorit 135L rok výroby 1991.
2.2.08, 11:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
