[ Příspěvků: 12 ] |
teče vodní pumpa, poněkud netradičně
florisimo
nějakou dobu se mi už ztrácí voda v nádržce, začal jsem pátrat a zjistil že je to někde u vodní pumpy, říkal jsem si, nejspíš špatný těsnění pod pumpou. Dneska jsem si našel čas a dlouze sledoval tenký pramínek vody. To vodní čerpadlo má zespodu takovou díru, cca 5mm a od tama to teče. Co s tím pánové? vypustit vodu, odmastit a zaplácnout lepidlem na hliník by nestačilo? Jestli ta oprava bude vyždavovat vydělání čerpadla ven, tak to mě pic!!
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
4.2.08, 20:47 |
Drak
ta dirka je tam proto, že když to z ní teče, tak to znamená prošvihlý gufero v pumpě, vyndej pumpu, zrepasni, nebo kup novou, zas tak moc to nestojí. Zkus taky pořádně tu pumpu namazat vodní vazelínou, někdy se to zatáhne.
4.2.08, 21:03 |
Re: teče vodní pumpa, poněkud netradičně
florisimo píše: nějakou dobu se mi už ztrácí voda v nádržce, začal jsem pátrat a zjistil že je to někde u vodní pumpy, říkal jsem si, nejspíš špatný těsnění pod pumpou. Dneska jsem si našel čas a dlouze sledoval tenký pramínek vody. To vodní čerpadlo má zespodu takovou díru, cca 5mm a od tama to teče. Co s tím pánové? vypustit vodu, odmastit a zaplácnout lepidlem na hliník by nestačilo? Jestli ta oprava bude vyždavovat vydělání čerpadla ven, tak to mě pic!!
novou made in grmany vika teče do roku znova miloš
4.2.08, 21:42 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
kup druhou vodni pumpu!! neoriginal vyjde kolem 600 (ale uz sem ju videl i levnejsi. par jsem jich uz daval a zatim netecou) Pokud to mas na skodarne tak ta vymena ti zabere cca pul hodky. Pokud favo/felda, tak to si rezervuj min 3 hodiny prace.
O II kombi Look RS
4.2.08, 23:58 |
solo
Příspěvky: 36 Bydliště: Kroměříž
Drak píše: ta dirka je tam proto, že když to z ní teče, tak to znamená prošvihlý gufero v pumpě, vyndej pumpu, zrepasni, nebo kup novou, zas tak moc to nestojí. Zkus taky pořádně tu pumpu namazat vodní vazelínou, někdy se to zatáhne.
Nevim,jestli tam je gufero,ale určitě je tam měch,který to má těsnit. (gufero by takový tlak vody neudrželo). Vyměnit měch,nejlepší nová pumpa
3.3.08, 19:18 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Já mám vodní pumpu jestli máš zájem netekla teda pokud je to na formana co máš v popisu.?
3.3.08, 19:20 |
Nepér
To je naprosto tradiční, jinudy to neteče . Mně to začalo dělat loužičky do garáže, koupil jsem za 3 kila nějakou jetou a od tý doby klid...
3.3.08, 20:15 |
Beda
Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
já to u 120 dělal td koupil jsem jedno to menší ložisko protože staré bylo v čudu to gufero a pak ten kroužek co tam je a platil jsem stovku tak se ti vyplatí to udělat taky než kupovat nějakou starší jetou a nevíš jak dlouho vydrží a ptal jsem se na novou tak 700 Kč
4.3.08, 18:50 |
Šemik
Fávo má ale pumpu složitější, tam by to bylo pracnější. U 120 je to sranda, dvě ložiska, ucpávku, protiplochu k ní, gumovou podložku a je to
4.3.08, 18:59 |
Beda
Šemik píše: Fávo má ale pumpu složitější, tam by to bylo pracnější. U 120 je to sranda, dvě ložiska, ucpávku, protiplochu k ní, gumovou podložku a je to
tak se omlouvám já nevěděl do čeho to má. ale můžeš mě hned poradit mám v hajzlu na Fávu silenblok ten u vodní pompy ostala ho tam jen půlka jde tam dát novej normálně nebo se musí nějak lisovat
4.3.08, 19:38 |
Martin91
Jde tam dát novej. Sice nevím jak ale jde
4.3.08, 19:40 |
Šemik
Beda píše: Šemik píše: Fávo má ale pumpu složitější, tam by to bylo pracnější. U 120 je to sranda, dvě ložiska, ucpávku, protiplochu k ní, gumovou podložku a je to tak se omlouvám já nevěděl do čeho to má. ale můžeš mě hned poradit mám v hajzlu na Fávu silenblok ten u vodní pompy ostala ho tam jen půlka jde tam dát novej normálně nebo se musí nějak lisovat
Tak na tohle jsem krátký
4.3.08, 19:40 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků |
