Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 06:26
 problém z otáčkami za deště
Příspěvek problém z otáčkami za deště
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo neměl podobný problém, mám problém z volnoběžnýma otačkama motoru ale jen když hodně prší. Při vyjetí je vše v pořádku ale po dvaceti minutách jízdy po mokré cestě mi přestane držet vonoběh. Po sešlápnutí spojky mi motor zdechne. Potom v garáži asi po dvou dnech po nastrtování znovu zdechne. Po druhém nastartování a potom přidání plynu otáčky drží, ale při zozjíždění spadnou otáčky hodně dolů, skoro to zdechne. Po pořádném prohřátí motoru je pak zase vše v normálu. Za pomoc děkuji.
10.2.08, 22:09
Jeste co je to za auto ... nikdo tu neumi cist myslenky, sice to zkouseli ale zatim nic moc :(
10.2.08, 22:12
Jedná se formana jednobodové vstřikování konec roku 93.
10.2.08, 22:15
Až pojedeš zase v dešti a začne to blbnout tak se podívej při vrčícím motoru pod kapotu na modul zapalování, je na pravém podběhu (ve směru jízdy) místo zapalovací cívky a zapalování, když na něj nacáká voda tak zlobí a může klidně sčoudnout že už to pak nepojede vůbec.
10.2.08, 23:43
N zapalovací trafo a vše okolo vysokého napětí jsem kontroloval, protže na to má na vlchkost největší vliv.
Ale to vše je za deště suché, vysokonapěťové kabeli a svíčky mám vové.
11.2.08, 06:17
