[ Příspěvků: 14 ] |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Striela do sania
Nepamätam sa presne na ten dovod preco to je ale skuste poradit
Stav: felicia BMM 50kw, lpg BRC, na karburátorovstrek som nahodil priame sanie, teda sp filter king dragon, mal som to aj na fave a nebol problem. Teraz ked zrychlujem a preradim napr z 2. na 3. tak to streli supu do filtra, jasne to pocut. Inak jazdi celkom dobre. Spotrebu este neviem ale je to priblizne nastavene dobre.(skusenosti s favo)
Zrejme sa dostane plyn po uzavreti klapky do filtra, ale od coho sa moze zapalit? Ked skusam na mieste s otvorenou kapotou pridavat plyn a pustim a pridam, nikdy nestreli. Co s tim
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
14.2.08, 14:13 |
Kachnis
Re: Striela do sania
co lamdda sonda? muze bejt spatna, nebo ventilovy vule..
14.2.08, 14:19 |
septim
Vo vyhladavani som nenasiel nic o tom. Praveze motor je po vymene oleja a nastav ventilov. lambda by mala byt OK ked na benzin to ide dobre.
14.2.08, 14:29 |
septim
zistil som, ze ked som nastavil trochu bohatsiu zmes, skoro to nerobi. Preco? hmmm
14.2.08, 16:23 |
ji.kom
Příspěvky: 15 Bydliště: Litoměřice
Jak jsi dokázal upravit bohatost směsi?
14.2.08, 17:58 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
ji.kom píše: Jak jsi dokázal upravit bohatost směsi?
No to by mě taky zajímalo jak se dá u BMM nastavit bohatost směsi.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
14.2.08, 18:09 |
septim
hahaha
predsa nastavenim srobom bohatosti na lpg ak by ste citali dokladne
14.2.08, 18:19 |
Neex
septim píše: hahaha predsa nastavenim srobom bohatosti na lpg ak by ste citali dokladne
jo ahááá ...na lpg
14.2.08, 18:23 |
septim píše: zistil som, ze ked som nastavil trochu bohatsiu zmes, skoro to nerobi. Preco? hmmm
a to je celé, filtrem jsi snížil odpor vzduchu a ochudil směs ta ti pak bouchla chudá směs ti střelí to klapky, a tím šroubem tos obohatil a je to OK, u MPi múýe dojít k takové pecce že se zničí vzduchový filtr i kryt miloš
14.2.08, 20:22 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
skus zvacsit predzapal.....
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
15.2.08, 06:55 |
Drak
S tím střílením to není moc prdel, jak sem si koupil forda, tak sem přetěsnil komplet celý sání, páč to blbě drželo volnoběh a jak to chytlo jinej tak, tak mi to při startu jeblo do sání, rozervalo celej airbox i s trubkama k sání a filtr chytl plamenem.
15.2.08, 07:08 |
Drak píše: S tím střílením to není moc pr**l, jak sem si koupil forda, tak sem přetěsnil komplet celý sání, páč to blbě drželo volnoběh a jak to chytlo jinej tak, tak mi to při startu jeblo do sání, rozervalo celej airbox i s trubkama k sání a filtr chytl plamenem.
u BMM se nic nestane tam se to šteluje jak u fáčka, u BMV mi to draku bouchlo až do vody a ten měřák vzduchu je stejný jak na tvém fordu odešel totál odjelo to až po delší opravě, u těchto vozů se to šteluje jedině přes lambádu miloš
15.2.08, 07:50 |
septim
Predstih mozem teda nastavovat ako na favorite? To by bolo fajn, tam som si dal 17stup a pekne to tahalo bez klepania. Tu je to dost slabe v nizkych otackach, prospelo by zvysenie. Niekde som ale cital ze je tam elektronicka regulacia predstihu a neda sa nastavovat.
15.2.08, 08:15 |
cyz
Mno leda že bys pootočením rozdělovače kompenzoval předstih, ale nevím jak by to ŘJ pobrala, asi to není dobrý nápad.
15.2.08, 10:43 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 65 návštevníků |
