vliv oleje na odolnost motoru proti vytáčení
cyz
Zajímala by mě jedna věc - konkrétně třeba u motoru ve Fávu, jak velký vliv má použitý olej na odolnost motoru proti vytáčení do vysokých otáček, jaký je rozdíl např. mezi levnějším 15W40 a značkovým 10W40 (samozřejmě vždy za provozní teploty motoru a olej pravidelně měněný). Vím co zhruba říká teorie, ale docela by mě zajímalo jak je to v praxi, jestli má na to ten olej velký vliv nebo jestli je to dané spíš konstrukcí motoru a použitými materiály.
22.2.08, 00:09 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
aj z 15w40 z Lidla tocime do zavratnych vysin.... je to dane konstrukciou motora
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
22.2.08, 00:33 |
Kachnis
zalezi jesli mas motor 4kvaltovej nebo 5tikvaltovej
ba ne, podle myho zalezi na zbehnuti motoru a jeho ctverovosti..ty podctverce sou proste hbitejsi,ne?
22.2.08, 00:36 |
cyz
takže říkáš že to jak praví teorie že olej s vyšší viskozitou vytvoří film s větší odolností proti tlaku a tím pádem to víc vydrží má v praxi zanedbatelný vliv?
Edit: Kachnis: Tyhle faktory jako zajetí a opotřebení motoru jsem právě moc na mysli neměl, beru to spíš jako 2 motory stejného typu, stejně zajeté a stejně opotřbené (vím že v praxi je to takřka nemožné). Btw. tys někdy viděl Favorita se 4kvaltem?
22.2.08, 00:39 |
Kachnis
myslim ze dulezita je pravidelna vymena...tata najezdil se 120kou 145000 bez zasahu do motoru na M6 AD(i tesneni pod hlavou bylo puvodni) a motor v 95000 mel tlaky jak po GO a v tech 140 az na rozvody frcel pekne a to i ten zivot odmakal, tahal privesy na Balt a tak.. je to o udrzbe..
22.2.08, 00:43 |
Drak
Olej má vliv na životnost motoru, vytáčení ovlivňuje konstrukce, sebelepší olej ti ve vysokých otáčkách nevrátí ventil dřív, než mu pomůže zespoda píst.
22.2.08, 06:56 |
Nepér
Co jsou to ty čtverce?
22.2.08, 09:42 |
fatal
Nepér píše: Co jsou to ty čtverce?
Poměr zdvih k vrtání.
22.2.08, 09:53 |
Nepér
Ok, ok, už to vim, díky.
22.2.08, 09:54 |
cyz
Drak píše: Olej má vliv na životnost motoru, vytáčení ovlivňuje konstrukce, sebelepší olej ti ve vysokých otáčkách nevrátí ventil dřív, než mu pomůže zespoda píst.
Tak neberme takové extrémy berme třeba Faforita a vytáčet ho do 5 000.....vliv na životnost motoru při takovémto točení.
22.2.08, 11:39 |
Nepér
To jsou normální provozní otáčky pro HTP
22.2.08, 14:19 |
ferrari
kachnis píše: zalezi jesli mas motor 4kvaltovej nebo 5tikvaltovej ba ne, podle myho zalezi na zbehnuti motoru a jeho ctverovosti..ty podctverce sou proste hbitejsi,ne?
Toto sa Ti podarilo, Kachnis, 4q alebo 5 q motor...ja mám motor bez q...
22.2.08, 14:27 |
cyz
ferrari píše: kachnis píše: zalezi jesli mas motor 4kvaltovej nebo 5tikvaltovej ba ne, podle myho zalezi na zbehnuti motoru a jeho ctverovosti..ty podctverce sou proste hbitejsi,ne? Toto sa Ti podarilo, Kachnis, 4q alebo 5 q motor...ja mám motor bez q...
On naráží na jednoho člověka od nich, kdesi to tady popisoval.
22.2.08, 17:35 |
Drak
cyz píše: Tak neberme takové extrémy berme třeba Faforita a vytáčet ho do 5 000.....vliv na životnost motoru při takovémto točení.
Zas takovej extrém to není, co třetí motor má po demontáži hlavy aspoň na jednom válcu obtisklej ventil a třeba u majitelů, kteří by ho v životě nevytočili nad 4000 a používají různý oleje, po jedné stránce to je motor držák, co přežije 300.000 - 400.000 km ale po druhé stránce při sportovnějším zacházení nepřežije 200.000 km
22.2.08, 17:45 |
Luboš
Příspěvky: 286 Bydliště: ČR
Ty oba oleje mají ale při provozní teplotě stejnou viskozitu!
22.2.08, 23:08 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 56 návštevníků |
