Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Baroskop
Příspěvek Baroskop
Dobrý den,
jsem novic škodovkář a mám takový malinky problém s kontrolkou oleje. Občas při jízdě a nizších otáčkach mě problikává kontrolka, oleje na rysce a zkoušel jsem i sundat víčko a vše ok. Dočetl jsem se dost tady na fórku o problémech s čidlem tlaku oleje. Mohli byste mi poradit nějakou dobrou značku baroskopu? či jen stačí ho vytáhnout a proprat benzínem? než koupit nový.
Děkuji za rady a předem za pomoc
Honza
Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
30.1.08, 09:45
Zkus to nejdřív vypláchnout a profouknout tu dirku a uvidíš. Povolíš to, nacpeš tam místo něj hadr, aby to moc neteklo, mezitím to umeješ a pak to vrazíš zpátky. Utáhnout s citem.
Jestli je teda vyloučeno, že máš málo oleje a tak... jinak to taky může bejt motor zralej na GO.
30.1.08, 10:10
Když nepomůže vyprání, zkus nový, značka např. VERNET :wink: Pokud ani to, GO voláááá :P
30.1.08, 12:07
Může to být ucpaným filtrem (nebo snad starým olejem) dělávalo mi to párkrát, ke konci životnosti oleje, nebo když mi prasklo těsnění pod hlavou a do oleje šla voda. Po výměně oleje a filtru vždy v pořádku a motor držel tlak ještě pár sekund po zdechnutí takže OK.
30.1.08, 12:13
A kdybych chtěl měnit olej jaký doporučíte? :)
Díky za rady, vyzkouším ho pročistit a asi i tu výměnu oleje, udělám to za jedno.
30.1.08, 12:28
komar.la píše:
Olej Paramo M7ADSIII, 4 litry :wink: Filtr pokud možno ne nějaký z číny koupený v bauhausu :(
30.1.08, 12:37
a ani z polska neber...
30.1.08, 12:43
Dobrá dobrá, v pátek vyrazím na nákup 8)
1. koupím olej a filtr
2. trocha benzínu
3. vyleji stary olej, výměním filtr
4. vyčistím baroskop
5. vrátím zpět na místo
6. naleji olej a samozřejmě předtím uzavřu vypouštěcí otvor
a mělo by to být ok, pokuď není motor v p.....
Držte palec, díky za pomoc!!!
kdyby vás něco ještě napadlo, klidně pište :wink:
DĚKUJI
30.1.08, 13:57
Ještě mě napadlo, používá někdo nějaký přípravek na čištění oleje, je to něco jako aditivum...někde jsem o tom četl...přemýšlím zda to nedat při výměně oleje.
Honza
30.1.08, 14:02
Po výměně nezapomeň nastartovat, počkat až zhasne mazání (naplní se kanály a filtr olejem) a tak dvě minutky počkat jak to steče z rozvodů a překontrolovat hladinu (doleješ tak půl litru)...
Na aditiva do oleje se vykašli, je to alchymie, jeden tvrdí pomohlo, druhej nepomohlo, podle mě je to zbytečný...kdysy se dal koupit proplachovací olej OL-2B, na "vyčištění" motoru od usazenin, ale v dnešní době se nejezdí na M6A, tak to není potřeba (a asi se už ani nevyrábí...)
30.1.08, 14:09
CROWACK píše:
Výplachový olej se prodává Paramo ho běžně má k dostání značení myslím v2, ale to si nejsem jistý. On se stejně asi dělá jen jeden typ, takže to splést nejde.
A ty aditiva jednou jsem tam dal hned po výměně oleje aditivum, aby vyskozita při studeném motoru byla stejná jako po zahřátí, ale šlapalo to podle zvuku asi 3měsíce a potom začlo být chladněji olej houstnul a aditivum to ještě přihušťovalo výkon se trochu ztrácel a výměna oleje byla za 8000km protože to pak už byla taková vazelina. Takže bych to ani moc nezkoušel.
Favorit 135L rok výroby 1991.
30.1.08, 14:52
M6A ještě je ve výrobě :) Známý ho lil do Sierry ještě před půl rokem :lol:
Než tam dáš ten filtr tak ho ještě naplň aspoň trochu olejem, začně to pak rychleji mazat. A hlavně otři dosedacéí těsnící plochu bloku od nečistot a olejem natři to těsnění filtru :)
30.1.08, 16:28
Jo, a jakou škodovku máš? 120L rok výroby.... :?:
30.1.08, 16:29
CROWACK píše:
ale vyrábí používám ho do motorovky na mazání řetězu :lol:
30.1.08, 17:52
Šemik píše:
Myslis na redukcak? To je mozny no :)
30.1.08, 18:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
