Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:48
 Vyf potrubi
Příspěvek Vyf potrubi
Dobry den, nedavno jsem menil tesneni mezi vyfuk. potrubi a 1. dilem vyfuku. Jenze po odkrouceni a namontovani zpet jsem chtel prikroutit matky, ale neslo mi to. 2 sly normalne a ty druhe dve nesly, jako by se protacely a strhly zavit na tech "sroubech". Takze je to zase povolene. Nemel by nekdo nejakou radu, jak to pripevnit poradne? Jestli se daji ty tycky se zavitem nejak odkroutit a nahradit primo srubem?
Skoda favorit 91 karburator
23.5.06, 16:30
klasicka situace ktera se stane temer vzdy - musi se to utahovat vazne s citem - budu hadat - delal si to na aute nekde na rampe a nemel si dole svody ze jo - dej si s tim praci, sundej svody, oddelej stare stefty ktere si strhnul, kup nove a udelej to vazne s citem - najdi si treba utahovaci momenty - jinak da se tam dat taky matka + sroub, ale musi se brousit, protoze se to tam normalne nevejde - jinak ty stefty vydrzej vazne hov.o
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
23.5.06, 16:58
no spise jsem menil prostredni potreubi a jelikoz jsem zrthnul sruby, tak sem to odvrtaval a tlacil na to 1. takze sem to porusil hooodne. To bylo pred pulrokem.
Ted jsem to delal gakt jemne, mimochodem ne na rampe, ale s otevrenou kapotou a sundanym sanim horkeho vzduchu ke karbcu. take to uplne rezave. Strhnuty byl zavit uz po odkrouceni a to slo gola docela lehce. Takze mate nekdo napad jak odkroutim ty stefty. jinak nevim odkroutil jsem ty 4 matky sundal vyfuk co drzi ke karoserce s tech gumicek a sundal ty svody ale tam uz byly ponicene. Takze se odeberu je koupiti.
23.5.06, 17:29
najúčinnejšie sú poriadne "blicky" a brzdová kvapalina.
ak na štifte je kus závitu ešte v poriadku, natoč tam dve matky, proti sebe ich zatiahni a tou spodnou sa to snaž povoliť ako šroub... ak je závit zničený skús závitníkom narezať menší závit a tak isto z dvomi matkami...
ďaľšou možnosťou je navŕtať do toho dieru a vyťahovákom to vytiahnuť. ( vyťahovák má kónicky protizávit ktorý sa povolovaním vyťahovaného predmetu do diery vlastne zakusne )
23.5.06, 20:41
michalkatka píše:
Každopádne opatrne, veľmi opatrne. Ak sa na štifty dajú naskrutkovať matice, naskrutkuj tam 2 a zakontruj. Potom niekoľkokrát brzdovú kvapalinu na koreň závitu a jemne poklepať smerom do osi štiftu. Niekoľkokrát opakovať. Pokiaľ tie štifty trčia vždy je možnosť na ne navariť matku...ale pozor aj tak kvapalina a klepať..
Inak, na zamedzenie tohoto, neexistuje také niečo ako zinková pasta, kt. treba pred montážou naniesť na závity (zabráni difúzii dvoch kovových materiálov = nezapečú sa)?
23.5.06, 20:49
