Š 130 - generálka...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=9279
Stránka 1 z 3
Autor:  URU [ 26.2.08, 09:14 ]
Předmět příspěvku:  Š 130 - generálka...
tak jsem sehnal motor 130, ale byl přidřenej... zničená šála na 2. válci + lechce vydřená třecí plocha na klice, hlavní ložiska na klice jsem ještě neviděl... mam jenom vyměnit šály a nějak vyrovnat kliku, nebo dát kliku + písty ze 135 +hlavu ze 120(popř. 105)?
Autor:  cyz [ 26.2.08, 11:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Š 130 - generálka...
Ze 120ky hlavu tam nedáš, dává se ze 105ky která se přebrušuje.
Autor:  URU [ 26.2.08, 11:46 ]
Předmět příspěvku:
proč tam nedam hlavu ze 120?
Autor:  cyz [ 26.2.08, 11:48 ]
Předmět příspěvku:
To přesně nevím, asi má trochu jinak rozmístěné spalováky. Vím že motorář když mi dělal 130kovou hlavu tak mi řekl že ze 120ky na to použít nejde, že jedině 105.
Autor:  Viky [ 26.2.08, 11:57 ]
Předmět příspěvku:
cyz píše:
Protoze 130ka ma jako vsechny pozdejsi motory rovnomerne rozmisteny valce, ale 120ka a starsi maji mezi 2. a 3. valcem vetsi mezeru.
Spalovak 120ky presahuje pres okraj vlozky, takze by nepasovalo tesneni. 105ka ma spalovaky mensi a vyjde to.
Kdybys pouzil neupravenou hlavu 105 a pisty 135, tak z toho budes mit takovej trochu zpomalenej hybrid, ale pravdepodobne hodne to vydrzi bez potreby GO. Jinak bys mel na ty 105kovy hlavje predelat spalovaky, dat vetsi ventily a zvetsit kanaly.
Edit: jinak kdybys nechal pisty 130 a dal 105 hlavu bez upravy, tak by se mozna potkal pist s hlavou. Pro pisty 135 by se mela hlava upravovat jinak nez pro pisty 130.
Autor:  Kachnis [ 26.2.08, 12:53 ]
Předmět příspěvku:
na 105kovy hlave si snadno vybrousis spalovak podle prani,akorat potiz mas se svickou..nebude presne uprostred spalovaku.proste tam prdni hlavu 130, pisty 135 a mas to
Autor:  Šemik [ 26.2.08, 14:03 ]
Předmět příspěvku:
Motor 130 rychle někomu daruj a postav motor 135/136 :wink: Ta 130 by se ti NEMUSELA vyplatit..
Hlavu 120 na 130 motor nedáš, jiná rozteč válců :)
Autor:  Viky [ 26.2.08, 15:00 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Cocoo... kdyz stahne kompresi na uroven 135ky a bude mit rozumne upravenou 105hlavu, tak to bude drzak, jestli teda blok dotedka prezil.
Autor:  cyz [ 26.2.08, 16:12 ]
Předmět příspěvku:
Šemik: Nevím co tady teď tvoříš za kampaň proti 130kám - jediný problém (při rozumném používání) jsou propadající se vložky, jinak oproti 120ce žádný vážnější problém pokud vím nemají, pokud neberu v úvahu praskající hlavu, ta občas praskne i na 120.
Autor:  Matthes [ 26.2.08, 16:20 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Jezis marja ja ti asi neco udelam :lol:
Autor:  Gemini [ 26.2.08, 16:39 ]
Předmět příspěvku:
135kove piesty vyrazne znizia kompresny pomer a tym poriadne znizia vykon motora
Autor:  Matthes [ 26.2.08, 16:48 ]
Předmět příspěvku:
Gemini píše:
No muj hruby odhad/pocitani :oops: rika ze pokud das pisty 136 a nechas hlavu 130, musis ji snizit o 0,17mm aby zustal staly KP :)
Autor:  Gemini [ 26.2.08, 16:55 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Gemini píše:
mozes aspon nacrtnut ako si prisiel na tak presne cislo ?
Autor:  Matthes [ 26.2.08, 16:58 ]
Předmět příspěvku:
Gemini píše:
No ehm :oops: Proste sem meril o kolik vice objemu nahore zabira pist 130 oproti 136 ... no a pak ten rozdil rozlozenej do valce o prumeru 75,5mm ma vejsku tak nejak jak jsem napsal. Doufam ze zas nekecam totalni hovadiny :(
Autor:  fatal [ 26.2.08, 17:04 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
...rozdil rozlozenej do valce o prumeru...
Řekl bych, že háček je v tvaru spalovacího prostoru. Nevím jak 130, ale hlava 120 nemá spalovací prostor ani zdaleka podobný válci, takže rozložení do válce o průměru X se nekoná.
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
