FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Marra
Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
Karbec Pierburg
zdar lidi, mám dotaz, kámošovi na rapidu s fávo motorem a tímhle karbem drží i za tepla vyšší otáčky, cca 1200, mám pocit, že to jede stále na sytič... ale možná jsou jen vysoké volnoběžné otáčky, jak prosím zjistím, jestli to jde na sytič a jak to odstranit? já zatím dělal jen sedry a tohle jen pro mě novinka:D
26.2.08, 18:10 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Je to trošku komplikovanější. Ale jde to zjistit, když při zahřátém motoru se podíváte na karburátor, pod to víčko s bimetalem. Je tam taková stupňovitá rohatka a ta musí být u zahřátého motoru otočena tak, aby se ji ten šroubek nedotýkal. Jinak se jde podívat na karbec bez vzduchoveho filtru. Ta klapka(přívěra) musí být kolmo k zemi. Jestli je ta přívěra pootočena trošku zešikma nebo jestli se ten šroubek dotýká některého ze stupňů vačky, je pořád sytič zapnutý.
26.2.08, 19:05 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Podívej se na segment škrtící klapky jeho součástí je i šroub zvýšených volnoběžných otáček.... ten nesmí dosedat na stupňovitou vačku která je ovládaná bimetalem ve víku sytiče.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
26.2.08, 19:08 |
26.2.08, 21:01 |
kozina
Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
membrána akcelerační pumpičky + obohacovače paliva
kde najdu na karbecu membránu akcelerační pumpičky a je problem ji vyměnit (favorit 136 r.v89) a chci se zeptat jestli je problem při výměně obohacovače paliva jsou tam 2 šroubky
26.2.08, 21:21 |
Re: membrána akcelerační pumpičky + obohacovače paliva
kozina píše: kde najdu na karbecu membránu akcelerační pumpičky a je problem ji vyměnit (favorit 136 r.v89) a chci se zeptat jestli je problem při výměně obohacovače paliva jsou tam 2 šroubky
membrána akceleračnej pumpičky je zo zadu (smerom k vodičovi) pod štvorcovým krytom na 4 skrutkách a ide s toho taká páčka, výmena jednoduchá, ale lepšie na studenom motore lebo ti od tiaľ vytečie trocha benzínu na výfukové kolená...
26.2.08, 21:29 |
kozina
michalkatka píše: kozina píše: kde najdu na karbecu membránu akcelerační pumpičky a je problem ji vyměnit (favorit 136 r.v89) a chci se zeptat jestli je problem při výměně obohacovače paliva jsou tam 2 šroubky membrána akceleračnej pumpičky je zo zadu (smerom k vodičovi) pod štvorcovým krytom na 4 skrutkách a ide s toho taká páčka, výmena jednoduchá, ale lepšie na studenom motore lebo ti od tiaľ vytečie trocha benzínu na výfukové kolená...
takže povolím 4 šroubky vyměním ( není tam nějakej problem např pružina, nejáka kulička nebo něco???) a ještě k tomu obohacovači ----- ten by taky neměl být problém asi vyměnit je to kus za kus je to pouze na těch 2 šroubech???
26.2.08, 21:54 |
Neex
kozina píše: takže povolím 4 šroubky vyměním ( není tam nějakej problem např pružina, nejáka kulička nebo něco???) a ještě k tomu obohacovači ----- ten by taky neměl být problém asi vyměnit je to kus za kus je to pouze na těch 2 šroubech???
žádný problém tam není... vše se vymění jen kus za kus... jen pod membránou akc. pumpičky je pružinka kterou prostě jen vrátíš zpátky až budeš dávat novou membránu.... a jak napsal michalkatka dělej to na studeném motoru protože obohacovač je přímo spojený s plovákovou komorou takže si nachystej malou nádobku nebo hadru
26.2.08, 22:11 |
Marra
díky moc za pomoc!
27.2.08, 17:09 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 45 návštevníků |
