Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Těsnění víka vntilů
Mám dotaz budu přetěsňovat víko ventilů a potřebuji poradit mám gumové těsněni jestli mám dát na to aji slikon nebo jen tak na sucho. Prostě aby to zaručeně těsnilo.
27.2.08, 00:33 |
Radic
Příspěvky: 3198 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
když si dobře sedne tak tam nic kromě těsnění potřeba neni. Zase takový nával oleje tam neni ještě sem neviděl že by to tam někomu teklo.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
27.2.08, 02:07 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Prostě jen nový těsnění. Taky jsem ho nedávno měnil a to starý gumový těsnění bylo úplně tvrdý a lámalo se. Po výměně je sucho.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
27.2.08, 06:58 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Casem se viko trochu zkrouti a potom to muze tyct. Ja davam cervenej lukopren a novy nekupuju.
27.2.08, 07:32 |
Kachnis
taak, je plechovy, takze se deformuje, proto je silikon jistota..
27.2.08, 09:01 |
Radic
kachnis píše: taak, je plechovy, takze se deformuje, proto je silikon jistota..
nj...to mě nenapadlo...já mam hliník
27.2.08, 12:31 |
Kachnis
Radic píše: nj...to mě nenapadlo...já mam hliník
nemachruj, to se nedela
27.2.08, 13:07 |
fatal
Tak to nedotahuj stejnou silou jako hlavu a deformovat se nebude...
27.2.08, 13:09 |
Kachnis
si asi rikas vtipnej, ze tim ze utahovak je do 5Nm ale viko se mi nedostalo pod ruku novy, melo i svou minulost jinak na utahovaci momenty mame jinyho machra.. semik strhne 4 motexpasky na 1 spoj, protoze by to nedrzelo, tak to chtelo jeste kousek a jeste kousek...
27.2.08, 13:16 |
fatal
kachnis píše: ale viko se mi nedostalo pod ruku novy, melo i svou minulost
Taky nemám víko přímo z výroby a neteče. Stačilo pečlivě očistit obě dosedací plochy, nasadit nové těsnění, lehce utáhnout. Když máš víko křivé, nabízí se otázka, zda není lepší sehnat víko rovné než se patlat s tmelem...
27.2.08, 13:20 |
Kachnis
otazka je, kde ho sehnat?? jesli mas zasobu, ses v poho, ja ji nemam a na vrakecu ten chlap nevi co by za to vsechno nechtel, to ho obcas potru silikonem a je to.
27.2.08, 13:32 |
Martin91
No není to na mojem autě do toho auta nebylo rýpnutý co to auto je a o motoře ani nemluvím na tom víčku je spodní hrana ohnutá čuměl jsem na to jak puk takže co radíte dát to aji na silikon nebo ne? spíš by mě zajímalo co vydží dýl.
27.2.08, 14:58 |
Ondras83
rejpnu si ...dýl vydrží fávo motor
dej tam silikon a nehroť to....(jinak silikon nepoužívám...jen v nouzi)
27.2.08, 15:02 |
fatal
Ondras83 píše: rejpnu si ...dýl vydrží fávo motor
Je to zajímavé, ale větší problémy s motorem jsem měl u Fáva než u stodvácy... Včetně netěsnosti víka ventilů...
PS: A nerýpej když máš motor na špatné straně.
27.2.08, 15:06 |
Martin91
No já to těsnění mám ale reším problém jestli dát na to aji silikon nebo ne? Ale asi to jen očistím a kašlu na silikon.
27.2.08, 15:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků |
