Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 18:05
 ventily MPi
Příspěvek ventily MPi
jsou rozmerove totozne jako BMM? vim ze jsou uzsi v oblasti kanalu,ale ten zbytek...proste muzu je nasazet do hlavy BMM?
28.2.08, 16:10
Příspěvek Re: ventily MPi
kachnis píše:
MPI-7mm dřík
BMM-8mm dřík
NEJDOU PŘEHODIT...
musel bys nechat udělat jiný atypický vodítka...jinak je tam nedáš
28.2.08, 20:27
tak dik :(
28.2.08, 20:36
zaleží jaké máš... MPi do 7.97 má průměr dříku 8mm a MPi od 8.97 má 7mm.
Favorit 135 LX r.v.93
28.2.08, 21:36
Jesi vono by nestalo za to naucit se varit hlinik a predelat ty dva srouby pro hlinikovou hlavu :)
28.2.08, 21:47
kachnis píše:
tak dik :(
já za to nemůžu....a ten rok je 98...v 97 se začali dělat a až pak se začala dávat jiná hlava (myslim teda, přesný datum sem nikde nesehnal, ale rok to byl 1998)
29.2.08, 18:59
jaky 2 srouby? vzdyt DK shanel MPi hlavu na favo :)
1.3.08, 21:30
kachnis píše:
:D...na favo blok pude :D
5.3.08, 17:27
kachnis píše:
nj, na favo to sedi :) ja mam tusim z r.v. 2000 ak sa vtedy este robili, spytajte sa kwika
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
5.3.08, 17:43
deekay píše:
kachnis píše:
Hlava je zamenna, nic nerteba prevarat. Len dva spodne styfty k saniu na hlave z BMM treba vysrobovat a nahradit dlhsimi skrukami z Mpi (alebo zo zeleziarstva). Teda v tvojom pripade, ze mas hlavu z Mpi a chces ju dat na BMM/karbec je to naopak. Mas tam dve dierky kde musis doplnit styfty. Je to banalita, a netreba sa nou specialne trapit. Styfty pouzijes zo starej hlavy...
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 74 návštevníků
