Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:27
 hadice předehřevu svody-airbox
Příspěvek hadice předehřevu svody-airbox
Takže prosím o radu... zničil jsem si tuto trubici, když jsem se ji snažil oddělat no a vadí když jezdím bez ní? Protože hned jak sem ji oddělal a jel, tak prostě mě přišlo že to auto jelo jinak o něco líněji než předtím a i jiná odezva na sešlápnutí plynu, tak nevím co s tím čím to může být a co to všechno může ovlivnit a hlavně nikde zaboha nemůžu najít na netu, kde se dá ta hadice koupit.. Věděl by někdo? Jinak tahle hadice mi vrtá už dlouho hlavou.... Díky za poznatky postřehy zkušenosti...jinak jde o feldu 1.6
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: hadice předehřevu svody-airbox
http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=search&query=90036808
inak je to č.19 a v partliste to má číslo N 90036808
2.3.08, 15:49
Jj...moc díky, ale je zajímavý, že nikde jinde sem to nenašel... A ještě jak sem se ptal je možný že by mi to ovlivnilo jízdu? Jakože auto línější a jiná reakce na plyn jak sem psal?
Jura píše:
snímač váhy a teploty nasávaného vzduchy upraví priebeh podľa aktuálneho stavu, takže možné to je...
2.3.08, 16:09
no ja bych ani nerekl ze teplota vzduchu.. zahrate to stejne jede bez te trubky.. ale spis co si na tom vse znicil... nejsem si jist jestli to je u feldy ale byva tam klapka ktera to prepina... bud vzduch od svodu a nebo normalne ze predu a ta byva ovladana podtlakem... tak jestli ti to tam neprisava vzduch nekde...
2.3.08, 17:30
No já to odělával protože mi ta hadice tam dobře nedržela a byla omotaná izolačkou a ta se dycky skoro rozpustila no jak sem to prostě oddělal tak se to rozpadli a roztrhlo ta hadica... A ten ventil kdoví....možná to může být on že špatně funguje...kolik stojí novej dá se vůbec vyměnit samostatně? A jak je vlastně ovládanej?
Jura píše:
ten ventil mám, je na 1.3, aj 1.6 rovnaký... s klapky ide hadička podtlaku cez ten ventil (ten je v niekde pri fitri) a potom na tú klapku...
2.3.08, 17:47
tam je takova membrana .. tak jestli to mas pry.. tak to zaslep... tu hadicku co k tomu vede... neda od sani to povede...
2.3.08, 20:17
Taky je dobrý si dát pozor na samotný předehřívač.. jak orezne tak z něj budou lítat šupinky přímo do filtru. Taky už jsem ho měnil...
Favorit 135 LX r.v.93
2.3.08, 20:28
No a stane se něco, když to prostě nechám tak jak to je bez té hadice? Prostě jen bez hadice bez úprav
nestane se nic.. ale musis zaslepti tu malou podtlakovou hadicku co vede k membrane... ktera ovlada klapku... to je cele ve filtr boxu... ale nevim jestli si s tim neco delal treba to tam mas ok.. tak pak by si s tim nemusel delat nic.. ale jestli tam nemas tu hadici ke svodum tak proste zaslep tu malou hadicku co vede k filtr boxu ze strany sani....od motoru
2.3.08, 20:48
Jura píše:
myslím že nič, ono je to aj tak pred filtrom...
2.3.08, 20:48
no všechno by tam mělo jít přes filtr ne? Si myslím teda... takže teoreticky to prostě nebude tahat teplej vzduch od svodů, ale jenom prostzě tím vývodem z boxu, takže z motorovýho prostoru, ale to by se stejně po zahřátí motoru mělo přepnout na normál ne? Takže to tak asi nechám a kašlu na to asi je zbytečný kupovat tu hadicu ne? Nebo má to nějakej větší význam?
Jo michale a na tom obrázku co jsi mi sem dal co je to ta 17-ka? Ničeho takového sem si tam nevšiml na autě
6U0 129 233 matice staveci
2.3.08, 21:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
