hadice předehřevu svody-airbox
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=9375
Stránka 1 z 2
Autor:  Jura [ 2.3.08, 15:04 ]
Předmět příspěvku:  hadice předehřevu svody-airbox
Takže prosím o radu... zničil jsem si tuto trubici, když jsem se ji snažil oddělat no a vadí když jezdím bez ní? Protože hned jak sem ji oddělal a jel, tak prostě mě přišlo že to auto jelo jinak o něco líněji než předtím a i jiná odezva na sešlápnutí plynu, tak nevím co s tím čím to může být a co to všechno může ovlivnit a hlavně nikde zaboha nemůžu najít na netu, kde se dá ta hadice koupit.. Věděl by někdo? Jinak tahle hadice mi vrtá už dlouho hlavou.... Díky za poznatky postřehy zkušenosti...jinak jde o feldu 1.6
Autor:  michalkatka [ 2.3.08, 15:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: hadice předehřevu svody-airbox
http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=search&query=90036808
inak je to č.19 a v partliste to má číslo N 90036808
Autor:  Jura [ 2.3.08, 16:07 ]
Předmět příspěvku:
Jj...moc díky, ale je zajímavý, že nikde jinde sem to nenašel... A ještě jak sem se ptal je možný že by mi to ovlivnilo jízdu? Jakože auto línější a jiná reakce na plyn jak sem psal?
Autor:  michalkatka [ 2.3.08, 16:09 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
snímač váhy a teploty nasávaného vzduchy upraví priebeh podľa aktuálneho stavu, takže možné to je...
Autor:  Jiri [ 2.3.08, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
no ja bych ani nerekl ze teplota vzduchu.. zahrate to stejne jede bez te trubky.. ale spis co si na tom vse znicil... nejsem si jist jestli to je u feldy ale byva tam klapka ktera to prepina... bud vzduch od svodu a nebo normalne ze predu a ta byva ovladana podtlakem... tak jestli ti to tam neprisava vzduch nekde...
Autor:  Jura [ 2.3.08, 17:41 ]
Předmět příspěvku:
No já to odělával protože mi ta hadice tam dobře nedržela a byla omotaná izolačkou a ta se dycky skoro rozpustila no jak sem to prostě oddělal tak se to rozpadli a roztrhlo ta hadica... A ten ventil kdoví....možná to může být on že špatně funguje...kolik stojí novej dá se vůbec vyměnit samostatně? A jak je vlastně ovládanej?
Autor:  michalkatka [ 2.3.08, 17:47 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
ten ventil mám, je na 1.3, aj 1.6 rovnaký... s klapky ide hadička podtlaku cez ten ventil (ten je v niekde pri fitri) a potom na tú klapku...
Autor:  Jiri [ 2.3.08, 20:17 ]
Předmět příspěvku:
tam je takova membrana .. tak jestli to mas pry.. tak to zaslep... tu hadicku co k tomu vede... neda od sani to povede...
Autor:  Neex [ 2.3.08, 20:28 ]
Předmět příspěvku:
Taky je dobrý si dát pozor na samotný předehřívač.. jak orezne tak z něj budou lítat šupinky přímo do filtru. Taky už jsem ho měnil...
Autor:  Jura [ 2.3.08, 20:40 ]
Předmět příspěvku:
No a stane se něco, když to prostě nechám tak jak to je bez té hadice? Prostě jen bez hadice bez úprav
Autor:  Jiri [ 2.3.08, 20:48 ]
Předmět příspěvku:
nestane se nic.. ale musis zaslepti tu malou podtlakovou hadicku co vede k membrane... ktera ovlada klapku... to je cele ve filtr boxu... ale nevim jestli si s tim neco delal treba to tam mas ok.. tak pak by si s tim nemusel delat nic.. ale jestli tam nemas tu hadici ke svodum tak proste zaslep tu malou hadicku co vede k filtr boxu ze strany sani....od motoru
Autor:  michalkatka [ 2.3.08, 20:48 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
myslím že nič, ono je to aj tak pred filtrom...
Autor:  Jura [ 2.3.08, 21:00 ]
Předmět příspěvku:
no všechno by tam mělo jít přes filtr ne? Si myslím teda... takže teoreticky to prostě nebude tahat teplej vzduch od svodů, ale jenom prostzě tím vývodem z boxu, takže z motorovýho prostoru, ale to by se stejně po zahřátí motoru mělo přepnout na normál ne? Takže to tak asi nechám a kašlu na to asi je zbytečný kupovat tu hadicu ne? Nebo má to nějakej větší význam?
Autor:  Jura [ 2.3.08, 21:11 ]
Předmět příspěvku:
Jo michale a na tom obrázku co jsi mi sem dal co je to ta 17-ka? Ničeho takového sem si tam nevšiml na autě
Autor:  Vít [ 2.3.08, 21:24 ]
Předmět příspěvku:
6U0 129 233 matice staveci
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
