Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 19:03
 hlava 120 vs 105
Příspěvek hlava 120 vs 105
hlava 105 a 120 není záměnná ( teda aspoň bez úpraav) nebo se pletu? jeden týpek se mi snaží nacpat že záměnné jsou, tak jsem malinko znejistěl.. :oops:
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
3.3.08, 16:19
105 a 120 záměnný jsou :wink: ty motory se liší jenom vráním :wink:
3.3.08, 16:36
aha, ale vahadla vetilů ne?
3.3.08, 16:53
Jsou záměnné, ale liší se velikostí spalovacího prostoru, takže hlava 105 na 120 jde, ale hlava 120 na 105 ne.
3.3.08, 16:56
aha, tak už jsme doma :wink:
3.3.08, 16:59
105ka má menší spalováky, ne? Na kolik by se zvětšila komprese u 120ky se 105kovou hlavou?
3.3.08, 16:59
cyz píše:
Pokud se nepletu, tak 105 i 120 mají stejnou kompresi. Poměr velikostí spalovacích prostorů by měl být stený, jako poměr zdvihového objemu. Komprese by se tedy měla zvýšit ve stejném poměru, což vychází na cca 9,5:1.
3.3.08, 18:10
Mno takže by se mohlo dát dosáhnout vlastností 120LS :)
3.3.08, 18:51
cyz píše:
Jen přiblížit, LSka se nelišila jen kompresí a pokud se nepletu, 105 má snad i menší kanály a ventily...
3.3.08, 19:00
fatal píše:
cyz píše:
120LS ma vetsi ventily nez 120ka, o 105 si nejsem jistej, ale vetsi nez 120ka je urcite mit nebude. :-)
120ka se 105kovou hlavou by mela za normalnich okolnosti chodit spis lip nez normalni 120ca, ale bude silne ztracet tah ve vysokych otackach.
KP sa zvacsi na 9.4:1, avsak nezabudajme ze S105 hlava ma mensie ventily a mensie kanaliky......odspodu to pojde lepsie, vrch moze byt mierne horsi
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
3.3.08, 21:34
no a LS by měla mít i jiný ventilový pružiny ne? asi se podívám pod kapotu, co tam vlastně mám 8)
4.3.08, 10:57
Původní LSky měly jen jednu pružinu na ventil.
4.3.08, 11:02
jj ale bohuzel jen aso do r. 1980 :( tatovo 81 uz mela 2 pruziny...ale mam je od jednoho skodovaka slibeny :) kdyz mu budou prebejvat :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
4.3.08, 11:09
kachnis píše:
Pak už to šlo z kopce. LSkové vačky byly nahrazeny Lkovými, přibyly plasty, divná světla, zvednutý kaslík baterky... :roll:
4.3.08, 11:13
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 81 návštevníků
