FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Michal 125L
Příspěvky: 33 Bydliště: Praha
Topeni S120
Zdravicko vsem. Mam na vas dotas... U me popelky koliza teplota CHK uz po merne dlouho.. uz se mi i stalo ze se teplota z niceho nic rozhodla zavratne vystoupat a nasledne zastavit na bodu varu ale to pouze na dalnici, mimo ni se mi to jeste nestalo. A pri dnesnim hledani zapadlych cigaret jsem si vsiml louze na koberecku. To me privedlo k myslence jestli se nahodou nemuze zavzdusnovat prave pres topeni, pres nejakou vstup. nebo vystup. hadici. Schvalne jsem to jel zkusit s vypnutym topenim na dalnici. Ujel jsem cca 50km a teplota sice kolisala ale v rozhodne mencim rozmeru a rozhodne mensich intervalech nez s otevrenym topenim.
Je teda mozny ze se ten vzduch prisava prave pres topeni ?? Nebo to je opravdu nekde v motoru (termostat, tesneni pod hlavou nebo praskla hlava?) Docela rad bych to uz rozlousknul kde je problem. Uz jsem pomerne unavuje jezdit po dalnicich s upnutejma ocima na teplotu a cekat kdy to prijde nebo v lepsim pripade neprijde.
_________________ _________________________________________________________________________
Skoda 125L r.v. 1989 tmave cervena (vylestena pudvodnim majitelem az na zakl. barvu, takze se menuje POPELKA )
9.3.08, 00:37 |
Šemik
Ty kapky na podlaze je ventil topení, chce to v něm vyměnit dvě gumičky, ovšem aby tohle způsobovalo vaření je nereálné.
Bude to něco kolem hlavy, při troše štestí jen to těsnění.Kohout topení přegumičkuj, ale sundavání hlavy se nevyhneš. /můžeš tedy ještě zkusit vyměnit
termostat jestli to kolísání teploty nedělá on, ale pochybuji../
9.3.08, 07:20 |
Michal 125L
No nepotesil jsi me. Ale aspon vim ze se tomu fakt nevyhnu... Nejhorsi na tom je ze nemam prostory abych si to udelal sam. sice to je jen par veci na sundani ale bohuzel clovek nikdy nevi co se muze po**t.
9.3.08, 20:09 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
mě to dělalo chvilu na rapidu tayk mokro kohout sem přetěsnil ale vařilo to dál a paksme přišli na to nějak záhadně když jedš zastuhena se zaplím ventylátorem na topení že to začne vařit tak větrák zapínám až vydím že je to zahřátý a termostat otevřel
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
9.3.08, 20:34 |
Kachnis
kdyz se podivas v motoru na pravou stranu, jsou tam 2 hadice a jsou propojeny malou hadickou, tenkou.. tu sundej, prpichni usazeniny na tech trubickach a hadicku vrat zpatky, to samy udelej s hadici na termostatu ( udelej to pri vymene termostatu at to nedelas 2x.) ta trubicka co vede k topeni bude zanesena.. pokud tohle nepomuze, pak teprv sundavej hlavu..
10.3.08, 12:26 |
Michal 125L
dekuju za radu zejtra se na to v praci kouknu a napisu jestli tam byl binec nebo ne.
10.3.08, 19:27 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
